标题: 945主板不过内存问题 [打印本页]
作者: gaochong0312    时间: 2011-9-1 07:35
标题: 945主板不过内存问题
七彩虹945G主板 诊断卡跑C1 换过内存。内存3.3V 1.8V 供电正常,六个时钟测试店全部为0.34(正常吗)。数据线地址线对地阻值一样为500左右,请问会是什么问题。
短接复位开关,诊断卡上复位灯亮。复位正常。
CPU :Intel 赛扬 420,PD 805 915都试过
作者: 100电脑    时间: 2011-9-1 07:43
基准电压0。9V正常吗?压下CPU,刷BIOS
作者: 吴成强    时间: 2011-9-1 07:48
cpu过了吗,看一下复位吗。
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-9-1 08:09
看一下复位
作者: wanghailun    时间: 2011-9-1 08:16
对啊,看一下复位
作者: pinggyuan    时间: 2011-9-1 08:22
复位应该没有问题,刷BIOS!
作者: weifankai    时间: 2011-9-1 08:33
945不能下酷睿的CPU,会不会你用的是E系列的
作者: lzcsxy2004    时间: 2011-9-1 08:35
内存复位根本就没有,只有供电WCC,VTT,REF,SPD,时钟。
作者: 粽子    时间: 2011-9-1 09:14
查内存供电啊
作者: 6108nuojiya    时间: 2011-9-1 09:14
我的945就用的E2180的U。
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-1 09:27
换一个800的内存
