标题: 光波炉焊BGA [打印本页]
作者: asdc5511    时间: 2011-9-1 04:35
标题: 光波炉焊BGA
      突发奇想,买来杂牌光波炉一个.因为功率太大拆去一根光波管,.找了个液晶显示器背面的屏蔽铁板,在中间挖出4cm X 4cm的方口,将屏蔽板放在光波炉上,中心对准光波管,将显卡放在屏蔽板上,BGA对准方口,先开1档(总共6档)预热,放焊膏,5分钟左右,调5档,焊膏开始冒泡了,马上调到3档,等到BGA可以动了,再调回1档,十秒钟左右关机,过5分钟拿到纸皮上自然冷却,半个钟后测量没短路,上机,显示正常.三块虚焊的显卡好了,不变形,不变色,不掉件.暂时没有虚焊的主板,拆了几个主板的坏BGA主板也是不变形,不变色,不掉件不过有个BGA起泡,可能受潮预热不够或是温度掌握不好,效果还可以.各位兄弟有光波炉的感兴趣也试试.看效果如何.
作者: asdc5511    时间: 2011-9-1 22:49
怎么没人关注哟,顶下
作者: 58415988    时间: 2011-9-1 23:56
这个方法也不错呀。不过你在焊接BGA时,怎么能知道BGA动?是你人为的去动吗?动了不怕BGA移动连锡吗?
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-9-2 00:00
大千世界,无奇不有啊~~~~~
作者: asdc5511    时间: 2011-9-2 05:00
用镊子轻轻的碰一下,动作很小的,不会连锡,动作大了那就出问题了.
作者: 100电脑    时间: 2011-9-2 09:19
怎么不上图。让我们学习学习啊
作者: wangmei    时间: 2011-9-2 09:48
是呀,有了图就更好了。
作者: bmwsony    时间: 2011-9-2 15:16
动作 就是控制不好 我加焊没有好过 哎
作者: kaifengxian    时间: 2011-9-2 15:40
上图就好了,形象具体,能说明问题,期待中。。。。。。
作者: 金毛鼠王    时间: 2011-9-4 01:07
太强大了,楼主,,你太有才喽
作者: chenrui123888    时间: 2014-7-25 16:05
上个图大家学习一下
作者: llzleo    时间: 2014-7-25 23:09
楼主上图看看罗!!
作者: xhnzxb    时间: 2014-7-25 23:54
LZ上个图 看下怎么改的
作者: 李人军    时间: 2014-7-29 10:35
怎么不上图
作者: 1325503305    时间: 2014-7-29 13:28
,,那灯爆你就知道错,,这么不安全的东西 你都敢来
作者: 熬吧马    时间: 2014-7-29 14:30
想法不错 可以试试
作者: 紫阡陌尘    时间: 2014-7-29 14:39
锡球化了之后带有弹性的 稍稍碰它一下他能回弹
作者: 创安电脑    时间: 2014-7-29 18:14
看锡球变色?
作者: lmzs    时间: 2014-7-29 18:33
这个火候不好掌握呀!
作者: 小汇    时间: 2014-7-29 18:43
有创意,拍个照片看下就好了
作者: 03717    时间: 2014-7-29 19:59
这是大神级别才能干的事,我用260也会把桥吹爆
作者: tkggok    时间: 2014-7-29 21:25
楼主,你太有才啦
作者: zhangchao1397    时间: 2014-7-29 23:04
大千世界无奇不有啊!bga当锡炉滴,拿光波炉做bga滴,你们真狠哪!
