标题: 广达新型笔记本上电时序 [打印本页]
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-9-1 01:17
标题: 广达新型笔记本上电时序
广达新型笔记本上电时序
3VPCU电压先供给EC,当EC有电压以后,外接的32.768KHZ晶振开始起振,【是3VPCU待机电压正常后,EC发出电压给晶振】,晶振起振后,给EC待机时提供一个时钟,复位是有一个电阻和一个充电电容延迟以后产生复位【LREST】,当EC的待机、时钟、复位满足以后,EC发出片选信号选中BIOS,从BIOS芯片中读取程序,去配置EC中的GPIO的引脚定义,当EC待机条件满足后,程序的代码也读取出来了,EC就可以上电了
    在EC上电之前,还有个前提条件:(几个信号)
     A:EC第一个信号:LID—EC#这个信号是S3的休眠开关检测信号  说明:LID—EC#在正常的情况下,是被上拉的一个信号,如果被强制拉低到一个低电位的话,机器是上不了电的,不能实现通电     B:EC第二个信号:适配器检测信号(ACIN)
说明:当适配器插入时,在ACIN处也是有一个电压值的,如果此电压值没有起来,EC就认为适配器没有检测到,那么也是上不了电的
     C:EC第三个信号:电池电量低的检测信号(BAT—LOW) 说明:如果电池电量低,EC也会停止上电,此脚必须有一个高电平,上拉电压,才正常
            时序步骤:
1:NBSWON#:开机触发信号,未按开机键之前,此信号有3VPCU上拉电压,按下电源键,此信号被拉至地,形成低电位有效触发至EC
    NBSWON#是一个高——低——高的低电位有效触发信号
2:当EC收到有效触发以后,EC就发出一个S5—ON高电位信号,S5—ON一出来就控制将3VPCU电压转换成3V—S5供至南桥:VCCSUS3.3(3.3V待机),将5VPCU电压转换成5V—S5供至南桥的V5REFSUS(5V待机),此时南桥有了待机电压
3:(1):EC发出RSMRST#信号(从低到迟续高电位)至南桥中的RSMRST#脚位,其目的是:清零南桥里面的ACPI控制器的逻辑关系  (2):EC收到NBSWON#后,延时发出DNBSWON#低电位有效触发至南桥中的PWRBIN#脚位,告知南桥用户已按下电源键
4:当南桥供电、时钟、复位条件满足以后以及收到PWRBIN#有效触发后,依次发出高电平的SLP—S3#、SLP—S4#(或S5#)的信号,SLP—S4#更名为:SUSC#,SLP—S3#更名为:SUSB#信号发至EC
5:EC收到这两个高电位信号以后,分别将:SUSC#转换成SUSON(SUSON是用于开启各种SUS电压),将SUSB#转换成MAINON(MAINON是用于开启各种MAIN电压或是正电压开启信号,比如:+3V、+5V),EC将SUSB#信号延时99ms后,发出VRON,用于开启CPU的VCORE电压
6:在各路电压产生正常以后,各路电压的PWRGOOD信号相连经逻辑相遇后产生HWPG信号供至EC,HWPG给到EC后,EC就发出PWROK更至南桥里面的PWROK信号脚位上(PWROK代表所有系统电压都正常)
备注:在广达笔记本中,只要其中任意一个PWRGD没有起来,HWPG就会被拉低,HWPG被拉低,EC就检查不到HWPG这个信号,就会停止发出MAINON和SUSON,故障表现为:掉电
7:其中CPU的VCORE电压正常后,MAX8550发出IMVP—PWG信号(代表CPU的核心电压电源好信号),此信号去到两路:
一路:此信号发至南桥的VRMPWRGD脚位,告知南桥此时CPU的核心电压已经常  ,另一路:此信号发至北桥的PWROK脚位,作为北桥的重要工作条件
8:当南桥里面的PWROK和VRMPWRGD这两个条件满足以后,此两个信号经逻辑相遇产生CPUPWRGD信号供至CPU
9:当南桥发出CPUPWRGD以后,南桥内部经过延时缓冲发出PCIRST#(原始复位)、PLTRST(平台复位),其中PCIRST供给所有PCI设备,PLTRST供给GPU、IDE、北桥
10:北桥在供电、时钟、PWROK均满足正常时以及收到PLTRST后,发出CPURST供至CPU
11:南桥发出INIT#初始化信号至CPU
12:CPU开始工作,发出第一个寻址指令信号ADS#
另外备注:当CPU条件满足以后,CPU就会发出地址信号,先过北桥,通过DMI总线到南桥,通过LPC到EC,通过X—BUS到BIOS,从BIOS里面读取开机自检信息,然后按照原路再返回,最终先将信息载入到内存,然后CPU再到内存一步一步去读取,对整个系统一个测试,如果测试所有硬件没有问题,那此机器就可以点亮,如果检测有问题就会出现档代码或跑一下就不跑码了
广达新型笔记本上电时序.doc
31 KB, 下载次数: 941, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
广达新型笔记本上电时序
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-9-1 07:38
什么叫新型?PCH?
作者: psxly    时间: 2011-9-1 07:45
把图截出来,不会就一张电压哪个先出来的图吧
作者: liu99131233    时间: 2011-9-1 08:22
搞个图出来看下  都不知道是什么
作者: xhzzh    时间: 2011-9-1 08:35
搞个图出来看下
作者: 老A    时间: 2011-9-1 08:47
不是有人下载过嘛?出来说说啊
作者: turongyu    时间: 2011-9-2 22:17
呵呵,好东西啊,下来看看
作者: 冯玥    时间: 2011-9-2 22:22
是不是因为还没入门,我看这个东西,怎么看得那么吃力呢?有没有那位高手能够指点一下?
作者: huixinkeji2010    时间: 2011-9-2 22:26
谢谢楼主的分享
作者: 陈四毛    时间: 2011-9-2 22:32
这个讲得很好,很受教,如再多讲点信号会更好
作者: ooxx    时间: 2011-9-2 22:34
好东西 要下下来去看看  虽然看的有点迷糊
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-2 22:45
其实不用下啊  直接粘贴复制就好了
作者: wwt7733775    时间: 2011-9-2 23:11
正在学习中.
作者: 许狄伟    时间: 2011-9-2 23:59
我觉得还行,就是复位这里说的有点简单
作者: kclee    时间: 2011-9-3 01:36
谢谢楼主分享,新手学习了。得益不浅啊。
作者: 清风陈    时间: 2011-9-3 09:16
好资料啊,下来看看支持楼主
作者: 奋斗奋斗    时间: 2011-9-3 09:18
有什么意思i
作者: wjx6841    时间: 2011-9-3 09:33
广达上电时序都差不多的,不过像I3 I5的机器一般图纸上都有上电时序图的。
作者: 江枫0827    时间: 2011-9-3 09:43
好东东!分享了,谢谢楼主了{:soso_e179:}
作者: bd2010    时间: 2011-9-3 09:59
学习了 好贴
搞不懂时序
作者: yzw87    时间: 2011-9-8 23:49
啥叫新型?
作者: yangzkun2015    时间: 2011-9-9 00:19
还在学习时序中,资料很好
作者: zhangjp2011    时间: 2011-9-9 21:31
迅维   好东西呀。。。。
作者: 易游2011    时间: 2011-9-9 21:37
有华硕的新的上电时序吗??
作者: fengqiang2011    时间: 2011-9-10 08:37
怎么感觉没怎么变啊,好像都一样。
作者: 山西小李    时间: 2011-9-10 08:51
楼主写的不错啊,真的,分皙的挺好的,原来我以为,上电待机时,ECS的5-ON这个控制信号就产生了,我应该是按下触发开关后。才产生的,挺好的, 这个上电时序是DV1000,CT3的吧。
作者: lkda152251    时间: 2011-9-10 09:17
有没有图啊,结合图纸来讲这样大家更容易理解
作者: 奋斗奋斗    时间: 2011-9-10 10:11
总之感谢楼主的时序 在以后的维修中叶能用到
作者: 白成伟    时间: 2011-9-10 13:33
不错,就是修的时候思路有点短
作者: wjrisme    时间: 2011-9-11 23:23
楼主描述的跟老机型的时序是一样的。其实上电时序都要一代一代延续下来的,只不过新的芯片可能多出来一路或者两路供电,在时序图中加入这部分的时序和PWGD信号参与逻辑电路。就像我们的文化传承,不可能过几年或几十年文化彻底改变,除非发生结构型的完全改变,时序也会跟着完全改变。这个论坛真是学东西的好地方啊。
作者: QQ287725786    时间: 2011-9-12 00:16
搞个图出来看下  都不知道是什么
作者: zhoufuqiang    时间: 2011-9-12 00:25
LZ说得不错对于我这种菜鸟来说很受用{:soso__3559783965608296814_1:}
作者: keke0830    时间: 2011-9-12 22:17
楼主 写的非常不错  这是 广达的上点时序 。也写的非常完整,理论知识 不错 。不过 我就不知道 新在何处。  不过还是要感谢 楼主 帮我复习了一下 广达的时序。。。。
作者: ting1990    时间: 2011-9-12 22:27
写的和下载的一样不啊那位下载过的仁兄说哈
作者: jamesung    时间: 2011-9-13 09:53
这是最新的吗,哪一年的资料
作者: 若啦    时间: 2011-9-13 10:27
什么芯片组的上电时序啊?
作者: 瑞尔科技    时间: 2011-9-13 22:08
先看看了,呵呵。
作者: 个性追逐    时间: 2011-9-14 00:54
呵呵,理论不太行,,不太懂,,
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-14 09:16
很好的贴子,对维修的帮助很大
作者: qq156470167    时间: 2011-9-14 09:56
对上电时序还不是很明白 哎
作者: zjjmc4418    时间: 2011-9-14 10:29
楼主讲的很细致,又帮助我复习了一遍,只是又一个信号不懂 INIT# ,还请楼主帮忙帮忙解释解释一下~~多谢。
作者: posman    时间: 2011-9-16 09:51
谢谢LZ分享,受教了
作者: 机飞弹打    时间: 2011-9-16 17:11
EC第二个信号:适配器检测信号(ACIN)说明:当适配器插入时,在ACIN处也是有一个电压值的,如果此电压值没有起来,EC就认为适配器没有检测到,那么也是上不了电的。
这是不是在说我不用适配器就只用电池无法上电?好像不是这么回事,请楼主解释下。。。
作者: 绝对无敌    时间: 2011-9-16 17:27
写的挺好的,我也收藏了,谢谢版主
作者: 15948    时间: 2011-9-16 19:38
广达的时序图真是不错啊
作者: aoatsh    时间: 2011-9-16 20:37
比较有代表性啊,对修机子快速确定故障点非常有帮助了!
作者: yygpapl123    时间: 2011-9-16 20:46
不同机型的上电时序是看用的IO的信号顺序吧,感觉IO不一样他的信号好像都不太一样
作者: 极度超速    时间: 2011-9-16 21:45
工厂弄出来的都是好东西
作者: 不懂浪漫    时间: 2011-9-16 22:43
学习中,谢谢了
作者: 一修哥8    时间: 2011-9-18 22:49
这么好的东西,一定要收起
作者: tanjianqiang    时间: 2011-9-18 22:58
学习学习  受益终生啊
作者: 一修哥8    时间: 2011-9-19 00:19
ECPWROK 都没讲,不完全把
作者: haiyechao    时间: 2011-9-29 22:28
是呀!广达上电时序都这样
作者: sujichen    时间: 2011-9-30 00:02
谢谢楼主分享,新手学习了
作者: 296366935    时间: 2011-9-30 00:18
这是新的上电时序吗????晕 浪费我下载分,这是多久了的  这么老得东西
作者: loneiy    时间: 2011-9-30 00:45
谢谢楼主共享资料   我下了
作者: 广州小刚    时间: 2011-9-30 11:20
多谢了,很有用
作者: 348798569    时间: 2011-9-30 15:50
頂一下!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-30 16:14
时序这玩意就是修得多了。看得多了就出来了!
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-9-30 17:43
很好 今天下午就是靠楼主这个上电时序 修好一台板号为 DAOSW7MB8DOREV 的板子 太及时了
作者: 1052503009    时间: 2011-10-1 15:28
想问一楼主,广达新上电时序跟CT3是不是一样的?
作者: xiaohekang    时间: 2011-10-1 17:40
写的很好,分享了
作者: HHHUANGHONG    时间: 2011-10-1 17:57
兄弟那里搞到的啊
作者: 周身刀    时间: 2011-10-4 22:50
我的10分啊。不是很值啊。 只有文字。图都没有一个。
作者: wa7133889    时间: 2011-10-11 16:44
的确很复杂呀,比台式机主板信号复杂多了,要慢慢消化
作者: 苯苯    时间: 2011-10-11 21:51
这个不错,还得慢慢理解
作者: 371833131    时间: 2011-10-11 23:05
还好,支持了。
作者: beieot    时间: 2011-10-12 09:56
上次被骗了几十分,但是新手又想下.
作者: beieot    时间: 2011-10-12 09:59
大家不用下载了,下载下来的跟上面学的一样
作者: cjm33065    时间: 2011-10-14 10:45
wugaoshang 发表于 2011-9-2 22:45
其实不用下啊  直接粘贴复制就好了
难道:就这么一点的内容吗?
下过的朋友,请发一下声音哟!
作者: wugaoshang    时间: 2011-10-14 17:53
cjm33065 发表于 2011-10-14 10:45
难道:就这么一点的内容吗?
下过的朋友,请发一下声音哟!
是撒   就那么简单啊  写完了卅   ADS#了啊
作者: whdiy    时间: 2011-10-14 22:50
楼主好贴!算是讲的很详细的了。
作者: fuguoding    时间: 2011-10-24 22:03
看看先
作者: cater99    时间: 2011-10-25 01:43
要背下来。先收藏了。谢谢楼主。
作者: 任我行成功    时间: 2011-10-25 07:09
学习了。你是榜样。
作者: 务实    时间: 2011-10-25 08:47
楼主这也不算新的吧,不过还是很受用的。
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-10-25 09:26
楼主好贴! 受益匪浅!
作者: dack2000    时间: 2011-10-25 10:27
是好东西,新手学了!
作者: hnali    时间: 2011-11-12 14:02
不错的资料,学习了
作者: kavin2008    时间: 2011-11-12 14:40
还是本本波版主好人,这点内容直接贴出来就行了,下载又要10分,
作者: jijiji    时间: 2011-11-12 21:18
受教,楼主无私
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-12 21:52
对新手很适用,老手温习一下,支持一下楼主,辛苦了!
作者: lsc198988    时间: 2011-11-12 22:51
现在新机器 好像是 待机时只有3V  触发后才有5V的
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-13 14:04
必须的顶。。。。。
作者: 大法师    时间: 2011-11-15 19:04
作者: 小易2011    时间: 2011-11-18 10:45
   楼主,多弄些啊....致以农民最高的敬意给你
作者: hisense168    时间: 2011-11-18 12:01
图文并茂最好了
作者: yzw87    时间: 2011-11-27 22:32
学习一下,有没有标准的广达时序
作者: 笑客    时间: 2011-11-30 09:14
刚好手上要修一块广达的板子。
DA0QL6MB8F0
开始的时候电源指示LED灯插上适配器就亮,多插了几次就不亮了,3VPCU也OVER了。
作者: wangjunbo    时间: 2011-11-30 09:35
最简单易懂的方法,很适合我这种初级选手。。
作者: 鑫豪电脑维修    时间: 2011-11-30 09:54
太贵了,图也没有,唉
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-11-30 10:17
还是传统架构的上电时序  楼主来带点I系列的上电资料啊?
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-11-30 10:24
和原来的上电是一样的啊,但还是不错,对于新手很有帮助。。
作者: lijiaming0905    时间: 2011-11-30 20:48
为以后能看懂做基础
作者: 佳成科技    时间: 2011-11-30 22:23
ct3以后貌似 都这样吧!!
可能 ct3以前也这样  只是没研究 没学习!!
作者: chenwei    时间: 2011-12-5 17:44
谢谢lz分享    学习了
作者: 南门二饼    时间: 2011-12-5 18:13
能和老板本的对照比较一下就好了。
作者: Hooger    时间: 2011-12-13 17:56
对我说来没多少用,谢谢楼主辛苦!
作者: 懂得傲气    时间: 2011-12-13 18:17
好东西,先下着以后备用!{:soso_e130:}
