标题: 电源高压一体板无输出维修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-9-1 00:01
标题: 电源高压一体板无输出维修
故障现象:无12V 5V输出
维修思路:无12V 5V输出首先我们要去判定12V 5V的后级有没有短路,如果没有短路的
话一般都是我们PWM电源芯片没有正常做工造成的。
维修经过:此板顾客直接发板过来的,接受之后目测板子后面的电源芯片直接给烧炸掉。
有两颗电阻烧得看不到型号了。
由于电源芯片直接烧炸了,电源IC的型号都看不到,没办法只能先跑下线。看下电源板的PWM
芯片是什么型号?再往下修了。经过两分钟的跑线(其实电源板的线路看都可以看的出来)
1脚经过一个电阻接地,                              应该是频率设定脚
2脚经过一个电容接地,另外一路直接到了光耦上面。      应该是个反馈,检测后级12V,5V
3脚经过一个电容,电阻电阻大小都烧的看不到。之后到一个限流电阻0.39欧姆电阻上面,到达开
关管的S级上。                                     不用说这是电流检测脚位
4脚经过一个0欧姆的电阻直接接地的,                  地线
跑了下线路大致和LD7575的线路设计一样,判定此板上面用的是LD7575的芯片
这个电路图我想不用我说的太多了吧,LD7575的电路图很是熟悉 。
5脚OUT是PWM芯片的脉冲输出脚,送到我们的开关管的G级上
6脚VCC是PWM芯片的主供电,芯片开启之后得到的一个主供电
7脚没装
8脚HV是芯片的开启电压,一般会经过两个电阻分压而来。
5脚是PWM芯片的脉冲输出脚,连接的一个D904 R910 R912,R912直接烧得看不到了。测量R910阻值变
大,更换。测量D904 直接击穿 开关管不用说也坏了。
更换这四个零件,这路已经走完。
前面看到PWM芯片的3脚电流检测脚上的电阻烧得看不到了。看下这路连接一个R911,
R914  FB901到开关的输出脚上。R911直接烧的看不到了,R914是一个0.39欧姆的限
流电阻,一般PWM芯片烧坏掉得花。这个电阻肯定也要坏的。FB901正常。这一路坏了
102电阻和0.39欧姆的限流电阻。更坏这两个两件。
继续查找。 于是又测量了一些零件,最终没有发现再有坏件。最后补上一个LD7575,上电
测试12V 5V出来。 此板修复
看下坏的零件的位置和坏件
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-9-1 00:09
楼主厉害,我没有经验,不敢乱换,特别是型号没法分辨的
作者: 健发电器    时间: 2011-9-1 00:27
液晶的电源板,要是有图纸的话就很好修了!
作者: 449183560    时间: 2011-9-1 00:35
高手啊 有些电源板的故障我还是修不出来!特别是上负载电压不稳定的,不上就稳定了!大神指点下
作者: nvrenxf    时间: 2011-9-1 02:59
恩不错  学习了
作者: jlhdcwl    时间: 2011-9-1 07:34
此文有原理图,印刷电路板图,损坏元件实物图,可以说是图文并茂,分析维修条理清楚!
首先分析PWM芯片引脚功能,最终确定看不清字符的芯片型号,这也是很多新手感觉比较棘手的问题,值得借鉴。确定了芯片型号,外围电路就有了参考依据,为成功修复此机奠定了基础。
作者: 98304love    时间: 2011-9-1 07:52
高手,真是高手啊
作者: pengwencai    时间: 2011-9-1 08:33
那请问下楼主。那些烧坏掉的电阻型号都看不到了你是怎么辩别他阻值的大小的
作者: HANVEIN    时间: 2011-9-1 08:36
奋斗大师真的是好厉害啊。我手里有几个班子也是PWM IC及周边原件烧糊了,直接给客户换的通用版。剩下的当料板了。
有时间按照楼主的思路来搞搞看。
作者: 449183560    时间: 2011-9-1 10:10
2个都换了还是以样的故障
作者: szm5168    时间: 2011-9-1 10:24
电路分析看着简单,我们新手做起来还是没有思路的
作者: liguobo137    时间: 2011-9-1 10:36
楼主,厉害...上次那板跟这差不多,没弄好啊!~~
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2011-9-1 10:45
哎,下点功夫都可以修到这水平,俺比较怕修电源板,那声音比过年叫的都响
作者: penpen    时间: 2011-9-1 12:04
学习了 学习了
作者: 英思    时间: 2011-9-1 14:14
我这有一片是接电后数秒才有电压输出啊,有无高手点一下。。。
作者: 无念的思想    时间: 2011-9-1 14:56
这些你换完后估计电压也会出现不稳定了,一般会电源IC的话换完目测的元件后都会出现电压不稳定
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-9-1 17:40
要费点头脑和时间的
作者: 619781921    时间: 2011-9-1 18:03
我光换过主芯片但是直接炸掉了旁边的零件坏掉没换造成的{:soso_e109:}学习了{:soso_e179:}
作者: 会员456504    时间: 2011-9-1 18:50
O(∩_∩)O谢谢LZ
作者: 会员456504    时间: 2011-9-1 18:51
O(∩_∩)O谢谢LZ的维修经验 分享了{:soso_e181:}
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-9-1 19:18
用1203改个芯片能代替7575不?
作者: djkent    时间: 2011-9-1 19:22
楼主好技术,我碰到烧板看不到的基本都换板.
作者: HANVEIN    时间: 2011-9-1 19:38
是的,最关键的PWM芯片型号是最难判断的。
如果能够判断出型号,根据PDF文件来推敲周围元件就有可能了。
作者: lmzs    时间: 2011-9-1 20:20
修开关电源时,如果开关管已击穿短路,那电源芯片及开关管S极的电流检测电阻一般都会连代着烧损,所以应一并更换,以免走弯路。这是我多年的经验总结。望朋友们谨记!
作者: 郁闷呀    时间: 2011-9-1 21:12
龙哥呀,我怎么学习呢,压力呀
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-9-1 21:18
电源管理芯片坏了
作者: 梦随心缘    时间: 2011-9-1 21:42
楼主很厉害,值得我们大家学习哦
作者: 惠信阿龙    时间: 2011-9-2 00:30
楼主老手啊,整个过程很熟练,此帖对新手挺有帮助的,我也曾修一块换13个件的板
作者: 咿亽の已憔悴    时间: 2011-9-2 10:18
值得学习!
作者: zhaozhijia888    时间: 2011-9-2 10:48
学习啦  感谢分享
作者: lilikan    时间: 2011-9-2 13:13
楼主高手啊,思路清晰,技术高超,我昨天修个G192电源板,12V短路,只是个无极电容损坏,瞎搞到最好主板报废才找到原因。
作者: 一条河    时间: 2011-9-2 17:53
由于手头上的资料少,出现烧黑的元器件我就换板了。
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-9-2 18:21
不知道型号我还不敢换 我怕放炮....我只有换板.
作者: iciy    时间: 2011-9-2 20:14
楼主是我偶像。
作者: xiaomige01    时间: 2011-9-2 21:09
LZ能通过反向推理,通过外围电路推出电源IC的型号.给了一个很好的借鉴..
作者: 纯属忽悠    时间: 2011-9-2 21:16
楼主思路清晰,值得我们学习,
作者: sjjmtd    时间: 2011-9-2 21:40
大师级人物,要努力学习啊
作者: 小七夜    时间: 2011-9-2 21:51
值得学习啊
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-9-3 11:29
4606 第四脚无穷大。是不是断线了 但看不出来
作者: guohan007    时间: 2011-9-3 12:44
测试后正常不?
作者: 十年见英雄    时间: 2011-9-3 13:10
楼主厉害,分析的很详细 ,学习了。。
作者: dbw2174    时间: 2011-9-3 23:32
太给力了,什么时候达到这种境界
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-9-4 00:14
有经验的人都可以分析出电路的。
作者: 红门英雄    时间: 2011-9-4 09:24
问下版主 R910 R912 烧得已经看不清了,要怎么样才能知道阻值是多少呀?你是怎么代换的? 难到你有图纸
补充内容 (2011-9-5 10:12):
不扣我分你难过吗? 我是没看到图呢
作者: eoeye    时间: 2011-9-4 09:36
有图纸就好办。。。
作者: bzp818    时间: 2011-9-4 09:48
  本人刚入行 第一次看图纸的时候就是LD7575    这个电源管理芯片其实很好理解
看了你讲解 的确很详细
作者: 小银01    时间: 2011-9-4 09:52
楼主厉害!!谢谢你无私的奉献.
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-9-4 18:51
分析的好,7575PS的电路,图纸好找,也是经常修到得,
作者: liulangwo    时间: 2011-9-4 21:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 身未动心已远    时间: 2011-9-4 22:56
牛人啊,值得学习
作者: 迷茫、    时间: 2011-9-4 23:22
   是不错吖。       那个板是冠捷的板吧?
作者: qwnm2    时间: 2011-9-5 00:29
真的很牛...经验也很强大...又学了一招了..谢谢
作者: wbin0611    时间: 2011-9-5 00:38
我也来啦,小青年的都爱看
作者: 海连小K    时间: 2011-9-5 07:28
楼主HV是启动脚,是由直流300V过来一般经过两个电阻限流降压得到的电压,不是分压得到的。
作者: liujunjiang    时间: 2011-9-5 07:50
上个7575的图.可能有人有用.
一般坏电源IC 都会坏些小元件.有时要仔细才能查到.有的用表测不出来.找一个旧板测测吧.管子坏的多. 坏管子 就会坏那个过流电阻.
作者: 时思    时间: 2011-9-5 08:53
楼主非常专业啊,碰到不懂的维修是查ic PDF
作者: laghaim    时间: 2011-9-5 09:19
厉害,图文并茂,讲得很好
作者: 侯门电脑    时间: 2011-9-5 09:26
这个维修案例很代表性
楼主分析细致
学习了
作者: defender    时间: 2011-9-5 09:41
分析的很透彻!厉害!
作者: 李成成    时间: 2011-9-5 17:28
修的多了,有些是一看就知道的,液晶常用的电源芯片就那些
作者: penpen    时间: 2011-9-5 19:40
高手,真是高手啊
作者: 飞远科技    时间: 2011-9-5 20:41
手上也有一高压板无12V输出,愁了。。。。。。。
作者: xingchen    时间: 2011-9-6 10:19
高手,
作者: wandengxian    时间: 2011-9-6 11:13
5 y/ M( K3 Z2 Q5 D) A% d0 r) C首先分析PWM芯片引脚功能,最终确定看不清字符的芯片型号,这也是很多新手感觉比较棘手的问题,值得借鉴。确定了芯片型号,外围电路就有了参考依据,为成功修复此机奠定了基础。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-446790-1-1.html
作者: 天涯之端    时间: 2011-9-6 15:55
lz修的机器是冠捷的常见机型,看板子就能猜不多。
作者: sgylc    时间: 2011-9-6 16:06
兄弟 修的好认真~ 我从基地回来 修好的显示器也不少 就是没认真的去跑过线路 去查过图纸~  都是看下故障 拆了机 表笔这点下 那点下~ 基本上都OK了  好长时间不上网  看了很多人发的实例 都有点蒙了~ 上次有个富士康的板子 一个内存供电UP6109  查了下1 5 7 都正常 无输出 直接换了个RT9202 还是没出来 后来就把桥边上那个拆了过来  内存供电正常 在别的板子上也没找到着个PWM芯片 扔在一边了 都快一个月了~ 发现好象又退回到 去基地前的状态了~ 浑浑恶恶的过日子~
作者: WANG37392    时间: 2011-9-6 19:08
路过 认真看过,学习了。谢谢各位!
作者: limi131420    时间: 2011-9-6 22:33
高手,不通电的,电源板修起来很吓人,一不小心就要爆,。
作者: 常熟倚天电脑    时间: 2011-9-6 23:15
谢谢LZ的维修经验 分享了
作者: xwwsf    时间: 2011-9-6 23:17
谢谢LZ的维修经验 分享
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... amp;page=4#lastpost
作者: 壞壞    时间: 2011-9-7 14:08
作者: ainitkeji    时间: 2011-9-10 20:50
这样的问题 直接改外接高压板算了 才20元...没必要去修
作者: 763595927    时间: 2011-9-10 23:41
楼主好牛,这样都能判断出型号,是我们新手的话就只有干瞪眼了,佩服!
作者: TDA    时间: 2011-9-11 00:32
会修电源不算什么,要会修驱动板,和液晶屏!
作者: cdkxzzj    时间: 2011-9-11 11:05
高手啊
要是我就直接换板了
作者: sz网事如烟    时间: 2011-9-11 12:11
不错,好经验,思路清晰,值得新手学习.
作者: y0927    时间: 2011-9-11 14:08
现在这样的问题能修的人少,不是说会不会,很多人懒了就换板,但也有人是不会修,其实维修过程也很有趣的。
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-12 16:56
修不好就换板子,呵呵
作者: h96477    时间: 2011-9-12 21:58
lz 真厉害  学习了
作者: 男人KTV    时间: 2011-9-13 11:58
这样都能搞好,比班长也差不多少了吧。
作者: wm8911    时间: 2011-9-14 15:27
没有学过 不敢修电源啊  碰触电而且怕爆炸
作者: hylty    时间: 2011-9-16 20:37
不错的文章
作者: xiaobo    时间: 2011-9-16 21:17
还有什么问题可以造成没有电压输出啊,,今天碰到一块高压板跟楼主问题差不多不过没明显烧坏得痕迹,,无电压输出,,300V电容有电压50V电容有10V电压,,,没思路了,,请教领导,,拿表笔这里点了点哪里测了测说换电源管理芯片看看,,换上果然输出正常了,,,领导就是领导!判断问题都如此果断
作者: zhang1026    时间: 2011-9-16 21:19
电源模块.....!!1
