ZXCVWtest
标题: 不能同时用摄像头与U盘 [打印本页]
作者: 陈泽梁    时间: 2011-8-31 23:40
标题: 不能同时用摄像头与U盘
求助高手;能同时用两个U盘,但是不能同时用摄像头与U盘,一插摄像头U盘就空了,这是主板的原因吗?
作者: 蓝舟    时间: 2011-8-31 23:52
usb口供电不足
作者: wchj5120    时间: 2011-8-31 23:56
供电问题!
作者: jeenpc    时间: 2011-8-31 23:58
很少出现这样的问题,系统,还有就是驱动,最难过的就是USB过流保护,
作者: 小七夜    时间: 2011-9-1 00:00
见识了新名称 呵呵 学习下
作者: zgm    时间: 2011-9-1 00:38
还没有遇到过这种问题啊,学习学习
作者: 100电脑    时间: 2011-9-1 07:47
如果是过流保护那不是会掉电吗?
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-9-1 08:14
先做个系统试试     先 吧软件故障先排除了
作者: wanghailun    时间: 2011-9-1 08:27
对啊,是供电问题,你的事什么牌子的,我遇到过 一个神州的
作者: pinggyuan    时间: 2011-9-1 08:29
USB口供电不足或驱动不兼容。换个其它的摄像头试试。
作者: 无力思绪    时间: 2011-9-1 08:36
应该是主板的问题,你可以试试同时插两个摄像头,来判断供电是否不足
作者: jzfs    时间: 2011-9-1 08:47
USB供电的问题吧.或都总线有冲突了
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-1 21:40
虚心学习者
作者: 陈泽梁    时间: 2011-9-3 00:00
插一个摄像头都不能用了,更别说两个了。那这样子的可以保修吧!!
作者: 泗水之阳    时间: 2011-9-3 03:25
遇到过一次!把硬盘全格了重新分区就好了!
作者: 陈泽梁    时间: 2011-9-3 15:05
USB供电不足跟硬盘格式化没有关连吧??
作者: 黄金甲A    时间: 2011-9-3 15:15
用个USB散热风扇试一试是不是电流不足如果电流不足肯定赚的慢
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-3 17:27
没试过  回去试试
作者: 陈泽梁    时间: 2011-9-6 21:59
*脏话*!!!我重装个系统就好了   晕
作者: caimei985    时间: 2011-9-7 12:28
我有一块845主板,USB接口不能同时工作在2.0,只能一个接口2.0,插两个2.0其中一具必识别不了,都是1.*的就没事,我个人认为是早期2.0技术不成熟的原因
作者: 李浩川123    时间: 2011-9-7 23:48
只要是USB供电的那块吧
