ZXCVWtest
查看: 2050|回复: 11
[主板维修]
主板问题 求解
发表于 2011-8-31 23:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天接到几块板 有两块都是出现同样的问题 跑码到cf 装内存也是 不装也是 桥加焊过 bios刷过 cpu换过 io也换过 在基地搜说是32.768晶振问题 也换了还是不行 真没思路了 高手给个建议吧
发表于 2011-8-31 23:17:40 | 只看该作者 �
补充下是am2单桥的板 一块是斯巴达克的 一块是盈通的
发表于 2011-8-31 23:39:00 | 只看该作者 �
北桥和内存I2C总线吧 这个比较难 信号级维修了,PC板到了这个份上估计根本没有维修的价值了 只是个人意见哈 有高手继续解答
发表于 2011-8-31 23:48:36 | 只看该作者 �
你发这种帖子没人理你的,大家都不懂,那些简单的才吸引人去混分,装懂。那板我看了  不是u座就是桥了。
发表于 2011-8-31 23:49:21 | 只看该作者 �
我有一样的板呢...
发表于 2011-8-31 23:59:34 | 只看该作者 �
桥最好重新做,BIOS刷
发表于 2011-9-1 00:12:02 | 只看该作者 �
CF是AWARD的代码。在测试CMOS的功能。
相关故障点:CMOS电池,跳帽,32.768晶振,南桥。
发表于 2011-9-1 00:13:05 | 只看该作者 �
可能是北桥的问题,或是查查排阻
发表于 2011-9-1 08:44:14 | 只看该作者 �
把内存槽,用劲刮.应该有效果.我之前遇到华擎的主板,就是这样弄好的.
发表于 2011-9-1 10:03:29 | 只看该作者 �
我同意不是U座就是桥或者断线。
发表于 2011-9-1 13:11:52 | 只看该作者 �
谢谢月饼老师 这块板可能是桥的问题了 电池和跳线 32.768都没问题 那剩下的只有桥了 不过这种板没有换桥的必要
发表于 2011-9-1 14:01:26 | 只看该作者 �
不是U座就是桥或者断线了
