三个硬盘打不开
枯藤昏鸦
2011-8-31 22:56
三个硬盘打不开
今天有个客户拿了台电脑过来,他是搞下载的,电脑里装了三个硬盘,一个320G的是系统盘,另外两个都是2TB的,其中有一个分了四个区,一个没分区。只插320G的硬盘电脑一切正常,再接上一个没分区的2TB的硬盘,电脑里能找到两个硬盘,但是进系统很慢,而且那个2TB的硬盘打不开。插上320G的和分了四个区的2TB的硬盘,电脑进系统也很慢,也能找到两个硬盘,但是那个2TB的硬盘,前面两个区的文件能打开,后面两个区的文件却打不开。我重装了系统,也把硬盘格式化了,还是不行,请教高手,把三个硬盘都插上怎么弄才能正常使用。
小七夜
2011-8-31 23:05
硬盘供电、数据线 或者硬盘坏
c2011i
2011-8-31 23:12
会不会是硬盘固件有问题呀?
懂安全
2011-9-1 07:56
不是很懂。等答案。。
情谊之爱刈
2011-9-1 08:11
扫描下硬盘 估计是 硬盘 有坏道了
幽暗之瞳
2011-9-1 08:29
应该是电源功率不足。
cjas0055
2011-9-1 09:57
你不分区怎么打开?分一个区也行啊
终极电脑维修
2011-9-1 09:58
这问题的慢慢看了 一时说不上来 南桥 ??
gouqijun
2011-9-1 10:01
是不是电源带不动负载,换过好点的电源试试。
joydsj
2011-9-2 18:50
接三个硬盘,牛人
范德萨
2011-9-2 19:01
垃圾电脑当服务器用的后果.这就是.
buyijifan8
2011-9-2 19:03
我也觉得是电力不足的问题 检查下电源和供电线路看看
47000212
2011-9-3 00:57
具体要看你打不开的提示是什么,一般一个硬盘分主分区,其他两个硬盘不要分主分区
kasabulanka888
2011-9-3 06:53
只有7楼回答正确,前提是数据线和供电正常,你要分一个区吗,其它的两个盘,只要一个活动区装上系统,另一个就不要再搞成活动区装系统了
梧州维修
2011-9-3 10:45
电源不够,供电不足引起的
