标题: 求助三星 B1930 无供电 [打印本页]
作者: 彭道平 时间: 2011-8-31 22:08
标题: 求助三星 B1930 无供电
今天接一三星显示器 型号 B1930,客户说晚上停了一次电,来电后再开就无任何反应了。
接手后通电无任何反应,用手触摸开关处指示灯也不亮。于是拆机,量了电阻,2极管,均好。有直流300V,就是无5v,12v。
电源模块用的是 ICE2QR0665,是那种集成了 MOS管的那种,于是把它换掉,还是无果,换光耦也无果,测量该IC,发现4脚和5脚,有300v高压,7脚有12.8v供电,其它脚均无电压。8脚接地。1脚标注为“ZC‘',2脚反馈,3脚标”CS"内部接MOS管,外部通过一0.几欧电阻接地,4脚和5脚接高压300V,6脚为空,7脚为供电,8脚接地。
现7脚有12V,(是通过变压器辅助线圈整流得到),说明变压器主线圈有电流流过,并且在辅助线圈感应出了12v(通过整流),可就是无次级输出(次级无短路)。
望修过该机的朋友指点迷津,
并付上 ICE2QR0665图纸
ICE2Q_www.ic37.com_131016.pdf
(918.79 KB, 下载次数: 141)
