标题: 笔记本屏改显示器求解,sos [打印本页]
作者: 惠众    时间: 2011-8-31 22:05
标题: 笔记本屏改显示器求解,sos
14.1" XGA 20针
ITXG77 07K8400 05K9888 07K8440
IBM T22 1024 X 768 TFT
用2025l改显示器,我疑问是20针所有接口定义都一样吗?无论什么型号只要是笔记本20针屏排序都一摸一样嘛?我买的2025l是30针的排插,一根转接线是20针的,写好程序,直接插上就行嘛?一直不敢下手,怕接错了报废,高手们给个意见谢谢!
作者: 陈小平    时间: 2011-8-31 22:29
查一下屏的接口定义吧,轻易下手很容易坏的
作者: 惠众    时间: 2011-8-31 22:38
就是找不到这个接口定义资料,谁有这个借鉴一下,感激不尽
作者: 小七夜    时间: 2011-8-31 22:40
你看看~~~~~~~~~`
作者: servepc    时间: 2011-8-31 22:40
用20PIN单六的直接接就好了,注意1脚就行了,在主板上不要插错。
作者: 惠众    时间: 2011-8-31 22:59
这位大哥,有过类似的经历吗,确定的话,我就相信你的直接上咯,只要,电源,接地不搞错,数据位错应该不会损坏东西吧
作者: 惠众    时间: 2011-9-1 09:18
最新补充我看了笔记本20针排线应该是单6位但是和一般20针单6有点区别就是后面的四个空脚只有17.18是空19.20是接地,这个用普通的单6能直接用不,主要是20针单6的驱动程序对于19.20接地有没影响,头一次改望赐教
作者: 惠众    时间: 2011-9-1 21:09
怎么没人指点一下,高手都哪去咯
作者: 惠众    时间: 2011-9-1 21:21
把我的屏接口发上来给个意见
作者: ︶ㄣ☆尋歡づ    时间: 2011-9-1 22:23
路过,学习。好像只要把电源和地线量好就可以啊,万一拿不准自己一个一个慢慢量。驱动板上面的接错了轻着烧屏上的保险,重的烧屏主芯片
作者: 曹红霞    时间: 2011-9-9 11:05
只要供电脚没有搞错是不会烧的,另外,笔记本屏供电是3。3,你要把驱动板的跳线跳一下
