标题: 联想 f31,感兴趣的来 [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-8-31 21:14
标题: 联想 f31,感兴趣的来
这个本子加上光驱就到滚动条那里死机,卸下光驱就没事可以正常使用,但是我换了一个新的光驱也是进不去
到了那里就死机,虽然不是原装的吧,但是是新的啊,绝对没有问题的啊?
你们谁遇到过这个情况啊?这是那里问题呢?
作者: 王子的泪    时间: 2011-8-31 21:21
可肯南桥,或者线路上出了问题。遇到这种功能性故障,我就用一点胶布贴在光驱口上,呵呵!
作者: happy123    时间: 2011-8-31 21:23
我遇见过跟你的差不多。。。装个系统,,但是系统要纯净的不能带驱动的,,我的问题是解决了,,你试试看能解决不!
作者: 清风赏月    时间: 2011-8-31 21:23
胶布 贴了 光驱还能用吗?..  还是给客户说光驱修不了
作者: 乏味    时间: 2011-8-31 21:50
楼主,做下南桥吧,这种情况一般都是南桥虚焊引起的
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2011-8-31 21:58
f31记不到了,如果没有管理芯片就是南桥问题了。
作者: jslas    时间: 2011-8-31 23:16
南桥问题比较大,先加焊下试试,不过一般建议换南桥,南桥虚焊的很少
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-31 23:54
现在都网络时代了,还用光驱吗?????……
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-9-1 00:40
见过光驱卡LOGO的,没有见过别的
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-1 09:12
先加焊下南桥,不行换南桥
作者: gangang1987    时间: 2011-9-1 09:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liucongjian    时间: 2011-9-1 09:53
看下南桥吧 换个试试估计就好了
作者: 流动元    时间: 2011-9-1 09:57
有条件刷个BIOS试试
作者: nahlj    时间: 2011-9-1 10:27
装原版的系统正常可以解决
作者: 头好大    时间: 2011-9-1 10:29
挡光驱,遇到过,没搞好,只能拆掉
作者: fppbqy    时间: 2011-9-1 10:32
换一个南桥吧
作者: qun526643604    时间: 2011-9-1 22:28
人家客户还用光驱呢?你怎么交代啊?
聪明反被聪明误
作者: qun526643604    时间: 2011-9-1 22:31
这个是bios的事
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-9-6 16:19
查下光驱的供电和数据都正常不
作者: Spartacus    时间: 2011-9-6 16:27
这种情况遇到几次都是做的南桥才好的
作者: 小@猪    时间: 2011-9-6 16:36
装安装版系统才不会卡机,这个问题把光驱拿掉也能解决吗???
作者: 936347177    时间: 2011-9-6 16:40
可打下光驱的数据线对地值看看是否一样,如果不一样就是南桥的问题!
作者: xiaohekang    时间: 2011-9-6 16:43
遇到过,没解决好
作者: 296366935    时间: 2011-9-6 16:49
遇到过F41的  换WIN7OK
作者: wen273937311    时间: 2011-9-6 16:50
我就是看到标题吸引了我,最近这破机器是弄的我苦笑不得,现在度还在处理,你这问题也不好说,他们都说换南桥,你换了吗?
作者: lyhswnu    时间: 2011-9-6 16:59
硬盘有坏道 的可能性比较大
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-9-6 17:10
扯了看吧,上次遇到过,光驱接口坏了个管子
作者: keke0830    时间: 2011-9-6 19:20
这样的问题 我也遇到过 。 最后都没修好。 其他的一切正常。 就光驱 过不了。
作者: 海连小K    时间: 2011-9-6 19:23
测量下光驱的复位信号吧。一般都是光驱没复位电压会导致的。
作者: yangzkun2015    时间: 2011-9-6 19:41
我遇到一个是神舟的的机器, 具体什么型号不记得了,也是插上光驱挡那里,SB过,BIOS刷过,
最后我把光驱接口给废了
作者: lichangru    时间: 2011-9-6 21:02
这种情况我见过,最好是找个一样或能代用的光驱试下,确定是主板还是光驱,上回那台就是换了光驱就好了。
作者: 简简工作室    时间: 2011-9-6 21:19
要我就测下光区供电,正常就直接干桥了
作者: hansey520    时间: 2011-9-6 21:22
是不是南桥有问题啊
作者: 清风陈    时间: 2011-9-6 21:57
我上次也遇到过,不过没有解决,不知道楼主解决了没有
作者: moyingchuanshou    时间: 2011-9-6 22:02
换南桥吧,南桥的可疑性大
作者: hezhou19710000    时间: 2011-9-6 22:04
换南桥!!!!!!!
作者: 一扇门    时间: 2011-9-6 22:05
前段时间碰到过一台F31加上光驱就卡在滚动条,测光驱供电正常就换了个南桥,装机测试,故障依旧,分析电路也没发现有问题,怀疑是BIOS问题,刷了个BIOS问题就解决了。(今天又接了一台F30的也是这问题,接直刷BIOS解决的)。还有一台没修好BIOS也刷了。
作者: limi131420    时间: 2011-9-6 22:23
俄也遇到过同样的问题,拿掉光驱就好,最后俄是用慢装系统。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2011-9-7 02:25
本人注意过可能是广达设计的缺陷
因为遇到几款此类故障机都是广达代工的,
这个问题做桥解决的问题的可能性比较小,
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2011-9-7 12:11
这个可能是广达的设计缺陷
修过几台此类的机,好像都是广达代工的
都是通行做桥没有好拿过来的
