标题: 联想旭日c510A 不显示问题 [打印本页]
作者: 松桃维客    时间: 2011-8-31 20:55
标题: 联想旭日c510A 不显示问题
联想旭日 c510A   开机屏幕不显示,外接显示器也不显示,电源指示灯正常亮,硬盘指示灯开机闪烁,,是什么问题啊,各位高手,
作者: yinjibei    时间: 2011-8-31 21:18
我怀疑你这三百多分怎么来的哦。。。这明显就是主板问题了呗。。。
具体主板哪的问题就要测试才知道了。。
作者: 乏味    时间: 2011-8-31 21:41
键盘的大小写灯亮不亮,电流是怎么跑的,楼主写清楚嘛,这样怎么帮你呀?
作者: c2011i    时间: 2011-8-31 21:48
看看显卡有没有问题。
作者: 松桃维客    时间: 2011-8-31 21:52
首先先说下,我的分是饼哥,给的,主板考试一百分,奖励我的,笔记本,我没学过,没有电流表,和示波器,只有BGA,,  楼上的,键盘大小能切换的,,显卡是8400M NV的卡
作者: 相依的心    时间: 2011-8-31 21:55
显卡门的先做显卡。
作者: 乏味    时间: 2011-8-31 22:07
是独显的话,可以先把显卡做了,如果没有好,可以考虑做北桥,如果是集显就直接做北桥,
作者: abc233    时间: 2011-8-31 22:19
有BGA就做显卡了
作者: liaozhenfan    时间: 2011-8-31 22:32
专修台式机的?笔记本电路没接触过?
作者: 389087286    时间: 2011-8-31 22:33
  {:soso_e103:}谁能教我啊
作者: jslas    时间: 2011-8-31 22:41
能进系统之类的肯定是显卡了,加焊、重做、换之
作者: q479654928    时间: 2011-8-31 22:49
  有的笔记本没切换是不输出外显的 。建议换个屏试试……不过显卡问题还是几率蛮大!
