标题: IBM T61不认硬盘的电脑 [打印本页]
作者: 姜先生    时间: 2008-5-3 09:24
标题: IBM T61不认硬盘的电脑
一开机的时候光驱是100%可以找得到的.并且可以正常用启动光盘进入系统.
心里想,如果是南桥坏的话(T61的南桥{82801FEM}的确也是坏得多),那为什么光驱就行?(也有这样的可能性哦).于是拆开.
主板再次加电测得硬盘供电正常.SATA转IDE芯片无明显异常.南桥虽然有点热.但也是属于正常的范围之中.
将板拿在手中仔细观察,发现主板的IDE硬盘接口处的焊锡太少了.估计是硬盘经常拆掉上进去,造成了硬盘接触不良.导致最终BIOS不认识南桥.
对接口加焊之后,机器运转正常.
作者: 凌风学习    时间: 2008-5-26 14:43
=学习了啊
