查看: 8927|回复: 22
[主板维修]
主板中有二极管吗?
发表于 2011-8-31 20:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       问各位大侠一个小问题。主板中有二极管吗?
       我今天练习跑一个主板的线路,从电源接口第9脚开始跑,跑着跑着就找不到了,过了那个三端稳压管就不知道怎么跑了,一个表笔连接在三端稳压管的输出脚,我用另一个表笔测量COMS那个跳线,结果是0.5V左右,开始我没有反应过来(用指针习惯了,用数字还有点不习惯),以为是电阻,然后我换电阻档,电阻值不一样,换几个电阻档数值还是不一样,确定这这两点之间有二极管
       但是,我看了半天还是没有看到二极管。我想问问,主板总的二极管难道都是用三极管来代替的吗?若是有的话,那么为什么没有看到呢?难道二极管的封装和IC的封装一样?
      请知道的大侠告知!3Q~!
点评
肯定有呀,稳压,单向导通,降压等,都有可能用  发表于 2011-9-1 21:10
呵呵 就主板上的二极管多。  发表于 2011-9-1 13:05
三只脚的二极管在集成显卡周边电路常见  发表于 2011-9-1 11:01
发表于 2011-8-31 20:43:21 | 只看该作者 �
咋个会没有二极管?三端稳压过后一般会经过一个稳压二极管和电阻才会到COMS跳线!
发表于 2011-8-31 20:59:00 | 只看该作者 �
但是那个二极管我没有找到,所以我就怀疑,是不是用三极管代替了,是用三极管代替了还是用别的封装了?我看典型原理图,是有二极管的,四个开机电路图中,有三个都有二极管的,但是我找不到。能否指示一二?
发表于 2011-8-31 20:59:29 | 只看该作者 �
有,你好好找找!!
发表于 2011-8-31 21:05:18 | 只看该作者 �
主板的走线有时很诡异的
发表于 2011-8-31 21:09:01 | 只看该作者 �
联达电脑 发表于 2011-8-31 20:59
有,你好好找找!!
那么它一般是什么样的封装呢?是贴片的还是sop 8封装形式?
发表于 2011-8-31 21:26:14 | 只看该作者 �
当然有啦。主板常见的双二极管封装有SOT-23,和小贴片三极管、场效应管一样,
还有一种大颗的三个脚的,身体上标有两个共阴极的二极管,很容易看出来的。
单二极管也有。其中一种是玻璃封装的,里面是红色的,一头黑色的是负极;
可以看标号,二极管的标号一般是D开头的
发表于 2011-8-31 21:37:07 | 只看该作者 �
你哪个学校毕业的?
发表于 2011-8-31 21:40:02 | 只看该作者 �
仔细找找、、、、主板上怎么可能没有二极管呢
发表于 2011-8-31 21:48:38 | 只看该作者 �
主板很多稳压二极管的呀,一般都有标识的多观察
发表于 2011-8-31 21:59:12 | 只看该作者 �
三端稳压器出来的3.3V会经过一个双二极管(三只脚的),再经过一限流电阻才到COMS跳线,那只双二极管一端接电池,一端接3.3V,公共端接电阻再到跳线!!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
限流电阻的阻值一般多大?  发表于 2011-9-1 10:47
发表于 2011-8-31 23:13:08 | 只看该作者 �
没找到吧?仔细找下,主板上很多的,一般D开头的代表二极管
发表于 2011-8-31 23:17:10 | 只看该作者 �
二极管是最常见的元件,很多地方都有。
发表于 2011-8-31 23:38:39 | 只看该作者 �
主板丝印.D.开头的代表二极管.有很多种的
发表于 2011-9-1 00:19:37 | 只看该作者 �
只能说你基础都不扎实, 建议楼主好好补习下基础课。
发表于 2011-9-1 10:38:43 | 只看该作者 �
小美Mcy 发表于 2011-8-31 21:37
你哪个学校毕业的?
我是家里蹲大学的,还没有毕业
发表于 2011-9-1 10:40:31 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-8-31 23:17
二极管是最常见的元件,很多地方都有。
找了老半天,最后是找到了,表示是D开头的,元器件上有一个白色的表示,那个是负极。但问题来了,我还是没有找到那个二极管。
发表于 2011-9-1 10:41:26 | 只看该作者 �
还有一种大颗的三个脚的,身 ...
那种大颗粒的,是不是和稳压管一样啊?
发表于 2011-9-1 10:42:32 | 只看该作者 �
回去找了,二极管是找到了,但是三端稳压管过后的那个稳压二极管没有找到。
发表于 2011-9-1 10:43:52 | 只看该作者 �
修的是寂寞 发表于 2011-8-31 21:05
主板的走线有时很诡异的
这个我知道的,PCB板走线是很乱的。更何况主板是四层板以上的,不是双面板。
