求大神装系统
greatllb
2011-8-31 19:38
求大神装系统
IBM x31本子。15G硬盘
开始能进系统。要重新装、
因为手头没U系统就摘了硬盘挂自己的机子装。一切顺利
但放到本子上就说硬盘读写错误、再摘下来重新挂我机子就读不到硬盘了。拿到本本的BIOS能检测到硬盘
但还是一直显示A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+del to restart
哪位大神给点提示!这什么状况。是否硬盘坏了?
qq3636
2011-8-31 19:48
硬盘有坏道吧
qq949195485
2011-8-31 22:31
拿硬盘出来装,最好是台式的机子,
苦笑着释怀
2011-8-31 22:50
这种情况一般是 引导区出了问题, 你可以硬装。
王明建
2011-8-31 23:00
用MHDD检查一下`看有没有坏道啊!如果没得要看分区正常不!
morose
2011-9-1 11:25
先测下有没有坏道,如果没有尝试重建分区表,试试看能否解决问题
取经路上
2011-9-1 12:53
确定硬盘无坏道,系统已装好,重写下引导分区
创意科技JZ
2011-9-1 13:43
不是有坏道就是引导不正确!
niucha
2011-9-2 14:39
重写下MBR试试
hyy
2011-9-2 14:57
应该是硬盘有坏区吧!!扫描一下吧!!重写主引导试试
冯玥
2011-9-2 14:57
这个思路是这样的。
先做个MHDD,扫描有无坏道
没有,就重新做分区表。
如果无坏道却不能分区,可以低格一下,或者用DISKFIX,试着修得一下MBR.
hbfnmxb
2011-9-2 15:51
引导区的问题,最有可能的是0磁道出现了问题
joydsj
2011-9-2 18:33
在一台机器上安装系统的硬盘拿到另外一台机器容易出现问题。
估计硬盘有坏道吧
greatllb
2011-9-3 20:22
虽然问题解决。但有点不明白。别人帮做的系统
看来是自己弄的usb系统不好、
游戏一辈子
2011-9-3 21:00
新来的向大家学习
洛少
2011-9-3 21:05
硬盘低格下 在重新弄。
独乐乐众乐乐
2011-9-3 21:06
应该是硬盘有坏道吧
可以先在他笔记本上检测下硬盘
硬盘没问题的话
在重新分下区 、
装个系统 应该就OK了
qzontemp
2011-9-3 22:01
修复MBR,这种问题经常遇见。
技术李白
2011-9-6 11:57
多数是引导扇区出了问题,用PQ工具修一下,如果不行的话,用效率源查一下
.语.
2011-9-6 12:39
重新分区,重写MBR就可以了.
329208581
2011-9-7 14:32
硬盘的问题啊
bmwsony
2011-9-7 14:48
删除所有分区 重新做MBR 一半就可以 要么就是硬盘出现坏道
1329739861
2011-9-8 18:32
依我看来,是你装硬盘上去的时候没有装好,电源接上了,个别数据接口没有接好!并且老机子拆硬盘装系统最好不要装驱动!
人挡我闪
2011-9-9 10:08
死在不行就低格把
夜影9118
2011-9-14 08:31
A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+del to restart8 `/ 这个说明已经找到硬盘了 只是里面 没有系统??
