标题: DELL 1520不认硬盘 [打印本页]
作者: 袁海    时间: 2011-8-31 19:17
标题: DELL 1520不认硬盘
今天客户送来一台DELL 1520说是不能进系统(这电脑超量)
先开机检测发现确实不能进系统。BIOS里也没有认到,以为是硬盘坏了。换了一个新硬盘上去,是没有认出来。看来是电路故障。
折机测SATA硬盘供电发现只有2点几伏。测Q52的3脚这有3点几伏看来是这个MOS管没有完全导通,要使Q52完全导通,Q51必需截止,测Q51的第5脚为低电平。完了这下头大了。又测了一下电阻R478阻值正常,在测电容C608时发现其容量变成了2.4UF,看来是这个小电容漏电把Q52的第3脚电压拉低了。先干掉它在说。通电测Q52第4脚有5V电压了。把硬盘接上熟悉的LOGO出现了。RMB又到手了.
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23436.png
这个是独显散热模块是我看到的最给力的一个
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23826.png
这个D壳也很给力
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13563.png
作者: limi131420    时间: 2011-8-31 19:34
那它本来是多少uf呢|???
作者: 周锡均    时间: 2011-9-1 09:44
电容的容量你是怎么测的呢?
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-1 11:50
在线测估计不准确得撬起一脚测 吧
作者: 袁海    时间: 2011-9-1 12:11
badpipipipi 发表于 2011-9-1 11:50
在线测估计不准确得撬起一脚测 吧
万用表啊。FLUKE 115C没的
作者: yamadei    时间: 2011-9-1 12:15
楼主威武,学习了
作者: 诚实-维修    时间: 2011-9-1 14:20
学习了,相当不错。
作者: 林锋    时间: 2011-9-21 08:17
很给力啊。。。。
