标题: 主板电池对地短路说明什么?? [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2011-8-31 18:55
标题: 主板电池对地短路说明什么??
有一个主板不开机。经测量,没有3.3的待机电压,还有电池的正极对地短路了。难道是南桥坏了吗》??usb的对地阻值是正常的。
作者: 默默修板人    时间: 2011-8-31 19:02
因为电池带电,所以打对地阻搞会为0....
作者: lajidong    时间: 2011-8-31 20:10
是取下电池后对座子正极片打阻?还是像2楼说的直接对电池正极打阻?
作者: 楚天平    时间: 2011-8-31 21:43
电容或者SB
