查看: 2706|回复: 13
[主板维修]
开机电路 想不通??
发表于 2011-8-31 18:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测POWER开关到南桥或I/O之间是否有低电压输入南桥或I/O?哪位大侠能说一下这个该怎么测啊?不明白
应该是开关发出一个高-低-高的电压跳变给I/O或者EC,再由I/O或EC发给南桥。  发表于 2011-9-1 10:57
发表于 2011-8-31 18:32:05 | 只看该作者 �
没大侠说啊,我也不懂这个,顺便学习学习。
发表于 2011-8-31 18:40:00 | 只看该作者 �
测电压啊,看IO是多少脚输入输出,,
发表于 2011-8-31 18:40:13 | 只看该作者 �
迅维上有,,查查
发表于 2011-8-31 18:57:21 | 只看该作者 �
有图纸理图纸,没图纸跑线路,找到南桥或者I/O上相应的脚,把黑表笔接地,红表笔点到这里(如果待机正常此时此处应该为高电平),通电按开关,在按动开关的同时,此处的高电平要随着你的按动拉低就说明开机信号进去了的。顺便说一下,我不是大侠,呵呵,也是在这里学习的。
是这样的咯 要练习跑线路才行!!!  发表于 2011-8-31 19:10
发表于 2011-8-31 19:17:54 | 只看该作者 �
貌似万用表测不出来。只能用试波器
开关一般都是高电频,按下开关转换成低电频。你测测就知道了!  发表于 2011-9-1 14:33
这个用万用表怎么会测不出来呢????  发表于 2011-9-1 10:12
发表于 2011-9-1 10:14:04 | 只看该作者 �
如果是南桥开机的不好测,但如果是IO开机的,一般开机排针是直接和IO相连的,中间应该没什么元件,可以测出来的.正常待机是高电平,按触发键变成低电平,松开又回到高电平
很多都加有限流电阻的。  发表于 2011-9-1 10:19
发表于 2011-9-1 10:37:01 | 只看该作者 �
POWRON针——————I/O——————南桥!
发表于 2011-9-1 13:03:18 | 只看该作者 �
看看数字电路应该能明白点
发表于 2011-9-1 13:32:24 | 只看该作者 �
这个问题得看你的SIO 是什么型号的了
发表于 2011-9-1 14:17:48 | 只看该作者 �
不是每块板子开机电路都要到I/O的,5楼重庆的兄弟伙说的很详细了。话说我也是重庆石桥铺的
发表于 2011-9-1 15:03:25 | 只看该作者 �
有图纸理图纸,没图纸跑线路,找到南桥或者I/O上相应的脚,把黑表笔接地,红表笔点到这里(如果待机正常此时此处应该为高电平),通电按开关,在按动开关的同时,此处的高电平要随着你的按动拉低就说明开机信号进去了的。如果是南桥开机的不好测,但如果是IO开机的,一般开机排针是直接和IO相连的,中间应该没什么元件,可以测出来的.正常待机是高电平,按触发键变成低电平,松开又回到高电平。
发表于 2011-9-1 16:10:39 | 只看该作者 �
我之前也有测过开机排针到IO。当短接开机排针时IO是否会有低电平。但是没测出来,师父说这是瞬间的用万用表根本测不出来。如果说是的错的还望高手指教。
发表于 2011-9-1 16:56:39 | 只看该作者 �
多看看视频就可以了
