标题: 山寨本 DI1201 板号KV60ST VER:1.4 显示后掉电 [打印本页]
作者: 余文明    时间: 2011-8-31 17:03
山寨本 DI1201 板号KV60ST VER:1.4  自动触发显示后掉电  待机是0.06A
电流是 0.26A-0.54A-0.77A-0.68A-0.39A掉电回到0.06A  不可触发 开关脚电压一边是12V一边是3.3V
加焊过 CPU    北桥   南桥   拖过EC  加过CPU供电IC   加焊过晶振    风扇正常
CPU 1.2V   1.2 V  1.0V  1.5V   1.8V   3.3V 5V  都正常
请各位高手帮帮忙 分析一下
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-31 21:37
换EC看看。
作者: 头好大    时间: 2011-9-1 11:23
内存,北桥问题
