标题: 新宏扬8M800 C0---C1不过、峰鸣器长鸣 [打印本页]
作者: qiaosan    时间: 2011-8-31 16:48
有一块新宏扬K8M800的主板,开机直接就是C0---C1不过、峰鸣器长鸣。CPU供电1.4V、内存供电2.7V、内存终端电压1.35V、南桥1.7V、北桥1.2V ,打内存二极体值全正常,测北桥旁的小电容有的对地二极体值只有15左右,不知道值正常不正常。。。。。。。。请各高手指点这是哪里的问题。
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-8-31 17:31
换个内存试吗?
作者: cjas0055    时间: 2011-8-31 19:09
座子虚焊。。。。先干座子,后干北桥
作者: 山西小李    时间: 2011-8-31 20:59
觉得楼上说的对,如果供电都正常的话,应该是是CPU座,或桥空焊了。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-9-1 00:25
看下内存的系统时钟总线正常不正常, 刷个Blos试试。
你那个板子桥应该是VIA的吧,不容易空焊的, 内存也换下试试
作者: qiaosan    时间: 2011-9-1 10:38
内存已经换过N条、CPU座子是透焊的,不会空焊,按压北桥故障依旧,会不会是北桥坏了呢?请再指点一下子,谢谢。
作者: qiaosan    时间: 2011-9-1 11:04
本板子已经解决,原来真是北桥脱焊,使很大劲的按压北桥内存就过了,使劲小了还不行,加焊北桥正常。
作者: 763595927    时间: 2011-9-1 11:05
先换条子,故障依旧的话在焊桥。
作者: 一生只爱你    时间: 2011-9-1 11:17
座子  很有可能虚焊了!!楼主去焊座子吧
作者: 菜鸟小强110    时间: 2011-9-1 14:21
空焊都没检测到?没有打AD线吗?
作者: 小全儿00987    时间: 2011-9-3 17:05
现在主板,特别是单桥,空焊特多,不知道厂商测试的时候干什么了啦。。。
