ZXCVWtest
标题: 一台HP笔记本暗屏的维修(LED屏)已经修过两台这样的了 [打印本页]
作者: yjp    时间: 2011-8-31 15:50
如题,前几天接修一台HP的机子,由于这几天很忙,都没时间发帖,也是因为这个搞得我都忘记型号了,一常合作的经销商拿来的,开机暗屏,可以看到正常进系统,将B壳拆开发现是LED,心里大概有了个底,报价维修,(没有上传图纸,因为不需要,也没有,大家将就得看)分析,要LED背光亮必须有几个条件,第一就是到屏的背光供电,第二是背光开启信号,第三亮度调节(不过可有可无)。测量供电有18.9V  ,开启信号有3.3V,亮度调节有2.8V遂判断是屏的问题,换一块屏OK,可是经销商不同意换屏,没办法,修吧。 屏的背光是由LED灯条组成的,上面有六组,由屏板上面的升压芯片供电,测量芯片的供电也是正常,开启信号也有,就是输出没有电压,只有8V再跳,刚开始也是怀疑是不是芯片坏了,可是没有芯片换,没办法理理思绪从新分析,LED灯条有六组,每一组要正常亮都需要21-26V的电压,这需要一个升压的过程,是由芯片和周围的电路完成,没有图纸,只能先测量升压部分电阻了,其中有两个电阻标号一样,可是量的阻值却不一样,一个为10K欧,一个为40K欧,肯定有问题。目测40K欧电阻有少许变色,抱着试试的心理替换成10K欧的,插上屏线,开机背光亮了,自此维修结束。到现在都修过两台这样故障了,说不准可能是通病,发帖出来给各位同仁分享分享。以免维修中走弯路。可能描述有点罗嗦吧,只想详细而已,望大家见谅,觉得可以多加点分,不瞒大家说现在很缺分。版主能加个精就更好了
作者: 为有    时间: 2011-8-31 16:05
寫得不錯。。
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2011-8-31 16:10
写的很明了,谢谢LZ了,学习了!
作者: 紧都长不帅    时间: 2011-8-31 16:15
作者: wj5802319    时间: 2011-8-31 16:17
不错,学习学习了
作者: 大大泡    时间: 2011-8-31 16:20
这种一般都换屏了
还修,麻烦不说,量起来也不好量,不过还是学习了。。。。
作者: 要我    时间: 2011-8-31 20:44
学习了,真的太HIGH
作者: xyhjxs    时间: 2011-8-31 20:48
楼主修理东东的思路很好。
作者: 后悔无情泪    时间: 2011-8-31 20:58
现在LED的屏 背光问题的很多。。最好学修修。。汗彩的10.1的LED修了不少50片。。。。就你个6个脚的MOS管烧坏。。
作者: xiaobo    时间: 2011-8-31 21:04
看来LED屏以后维修价值又提高了呵呵,多向楼主学习学习
作者: 419882552    时间: 2011-8-31 21:12
我修了一个是个没有开启信号的直接把他和屏开启连接OK了。
作者: 清风赏月    时间: 2011-8-31 21:21
LED 液晶屏还没拆过   求图片
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-31 21:24
俺还那技术,只能换了
作者: yjp    时间: 2011-8-31 21:27
蜡笔爱上丸子 发表于 2011-8-31 16:10
写的很明了,谢谢LZ了,学习了!
客气,我自己都感觉有点罗嗦了,不过没办法又没有屏的图纸
作者: yjp    时间: 2011-8-31 21:29
大大泡 发表于 2011-8-31 16:20
这种一般都换屏了
我也想换屏啊,省得麻烦,可是感觉我们这换屏还没有修一下来菜屏的价格都搞穿了
作者: yjp    时间: 2011-8-31 21:30
后悔无情泪 发表于 2011-8-31 20:58
现在LED的屏 背光问题的很多。。最好学修修。。汗彩的10.1的LED修了不少50片。。。。就你个6个脚的MOS管烧坏 ...
都修了那么多了。厉害厉害,以后的向你请教了
确实,有市场空间哦
作者: yjp    时间: 2011-8-31 21:31
这是最快的办法,
作者: yjp    时间: 2011-8-31 21:32
清风赏月 发表于 2011-8-31 21:21
LED 液晶屏还没拆过   求图片
手头没相机没照,其实拿块破LED屏仔细看看,很简单的
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-31 21:34
想这样的直接给换屏了  LED屏便宜
作者: xiaobo    时间: 2011-8-31 21:34
yjp 发表于 2011-8-31 21:30
确实,有市场空间哦
都没接触过LED楼主多多赐教呀
作者: 小美Mcy    时间: 2011-8-31 21:40
楼主 发个图就好 很少遇到 能讲下怎么修嘛
作者: yjp    时间: 2011-8-31 21:46
楼 ...
就是没有图哦,有图早就发上来了,
作者: 小美Mcy    时间: 2011-8-31 21:49
yjp 发表于 2011-8-31 21:46
就是没有图哦,有图早就发上来了,
好想知道原理 能讲下嘛?
作者: 强.    时间: 2011-8-31 21:54
学习了  历害
作者: whdiy    时间: 2011-8-31 22:07
只可惜楼主没能记住机器型号,能上个图就更棒了。
作者: 王子的泪    时间: 2011-8-31 22:20
呵呵,我还没有修过LED的屏呢,好经验!
作者: jslas    时间: 2011-8-31 22:35
LED省了高压条了,不亮的话如果时间不紧倒是可以修修哦,不过现在LED屏那么便宜业务忙的话还是换吧 ,反正我是换屏流,呵呵
作者: q479654928    时间: 2011-8-31 22:43
    哇 !有这个问题  前几天才接了个暗屏的 由于没有屏换 直接做北桥了(集显的)。如果是这个问题就悲剧了。
作者: yjp    时间: 2011-8-31 23:11
由于有点忙,刚好修了几台HP,不记得自己修的是什么型号。
作者: yjp    时间: 2011-8-31 23:12
q479654928 发表于 2011-8-31 22:43
哇 !有这个问题  前几天才接了个暗屏的 由于没有屏换 直接做北桥了(集显的)。如果是这个问题就悲剧 ...
不会吧,你没查查其他的吗,直接干桥厉害
作者: yjp    时间: 2011-8-31 23:13
jslas 发表于 2011-8-31 22:35
LED省了高压条了,不亮的话如果时间不紧倒是可以修修哦,不过现在LED屏那么便宜业务忙的话还是换吧 ,反正我 ...
那倒是,还是要看情况而定
作者: yjp    时间: 2011-8-31 23:14
小美Mcy 发表于 2011-8-31 21:49
好想知道原理 能讲下嘛?
有时间讲给你听
作者: yjp    时间: 2011-9-1 11:25
自己顶起,哈哈
作者: 锦程科技小刘    时间: 2011-9-1 11:41
楼主说的不错   但是 不知道是什么牌子的机器和型号    真是悲剧
作者: 维修徒徒    时间: 2011-9-1 14:35
楼主厉害 啊!  有机会给我们好好上上课啊!
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-1 15:27
不错   学习了
作者: mingpinghua526    时间: 2011-9-1 17:14
你这个要有图片就好了,
作者: robertyunwu    时间: 2011-9-1 17:21
不错,应该能修的,尽量去修,恭喜楼主技术精进!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2011-9-1 17:45
学习了,看来以后再遇到LED屏的问题,也应修一下,不应直接换屏了
作者: 何建虹儿    时间: 2011-9-1 18:35
学习了,楼主很细心
作者: yjp    时间: 2011-9-4 14:29
感觉应该是个通病,
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-4 15:29
写得不错
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-4 16:04
没有碰到过。碰到了看看 。有一个赚钱的了  楼主收多少啊  我心里价位100大洋
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-9-4 16:11
学习了,呵呵,下次遇到我也仔细看看
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-4 16:18
不错!        遇到这种情况我直接让客户换屏了
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-4 16:19
修屏电路不好修哦,还是换简单
作者: zjjmc4418    时间: 2011-9-4 16:20
100大洋少了点,150吧~~~
作者: 袜子    时间: 2011-9-4 16:21
可以说仔细一点吗?听的不是很明白..
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-9-4 16:57
LED的暗屏,高压灯条坏的也有
作者: yjp    时间: 2011-9-7 17:15
收200大洋,{:soso_e113:}客户还很感激,
作者: 易修维捷    时间: 2011-9-7 17:44
屏电路修的少,楼主给了我们很好的经验
作者: zwchow    时间: 2011-9-7 18:36
还没修过LED的屏,只换了一个打破的,多谢楼主分享!
作者: lmzs    时间: 2011-9-7 19:01
请问楼主,你那儿直接换个屏需要多少钱?指的是成本价。
作者: 15948    时间: 2011-9-7 20:41
LED的高压板还没修过!!!进来学习一下啊
作者: fffzzd    时间: 2011-9-7 22:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学维修2008    时间: 2011-9-7 22:59
谢谢 学习了
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2011-9-7 23:04
谁有宏基3302图纸,或者上电时序,为什么待机无电压,
开启脚无电压,与之相连的场馆一脚接地,一脚有3V,电压
作者: liaoxiangbin    时间: 2011-9-7 23:09
垃圾  灌水
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-9-7 23:15
我也遇到好几个上网本的LED屏背光升压后才8V左右,看来是升压回路有问题阿。
作者: 华维电子    时间: 2011-9-7 23:19
学习了,LED的还没修过。
作者: yjp    时间: 2011-9-10 13:10
LED140的,价格不高,不会超过400
作者: 睿捷笔记本    时间: 2011-9-10 13:38
LED 屏确实没研究过,今天算有点了解了
作者: 白成伟    时间: 2011-9-10 13:48
从维修的角度来说应该多修修
作者: happy123    时间: 2011-9-10 14:45
下次遇见了,,的好好研究研究
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-9-10 15:22
这个分享的好啊,一般也都以为要换屏了,小成本修出大价值,以后注意了!
作者: xiaohuiture    时间: 2011-9-10 15:45
LED屏暗可以修了呵呵,还有就是屏花或者有竖条的话。貌似这种能修好么,修好的话一般能用多久呢
作者: 乐观    时间: 2011-9-10 15:56
楼主好经验
作者: ZSSGAN    时间: 2011-9-10 16:08
LED的屏都修。太牛逼了
作者: 清风陈    时间: 2011-9-10 16:12
没有修过LED的暗屏,现在又的客户换屏贵不换,只有修了,今天又学到一招了
作者: 512613    时间: 2011-9-10 16:15
以后遇见这样的问题可以参考一下  谢谢楼主分享
作者: 一条河    时间: 2011-9-10 16:39
楼主要是能发人图上来就更好了。
作者: 张青峰    时间: 2011-9-10 17:15
学习了.楼主很历害
作者: cjm不语    时间: 2011-9-10 17:32
看来维修还是要仔细才行啊。
多谢楼主了!!!
作者: 关山浪子    时间: 2011-9-11 11:24
现在屏也可以修了,太好了
作者: qq156470167    时间: 2011-9-11 11:27
led一般很少坏吧
作者: maqun88    时间: 2011-9-11 15:19
经典,很经典啊
作者: 陈亮明    时间: 2011-9-11 15:21
学习了,以后遇到就试试
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-9-12 23:03
谢谢楼主分享
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-12 23:44
暗屏显卡的可能行太小了  你牛直接就焊显卡
作者: kclee    时间: 2011-9-13 00:06
经验强帖。谢谢楼主分享了。
作者: kun616    时间: 2011-9-13 13:55
没图纸那屏板上面的升压芯片你怎么知道它输出的电压是个引脚?,供电脚还好找,有个滤波电容保险之类的.想问下LZ那LED屏是什么品牌的?
作者: 我想胖    时间: 2011-9-13 14:36
学习了 下次可以修了
作者: 475798291    时间: 2011-9-13 17:54
不错,学习学习了
作者: yjp    时间: 2011-9-15 20:28
kun616 发表于 2011-9-13 13:55
没图纸那屏板上面的升压芯片你怎么知道它输出的电压是个引脚?,供电脚还好找,有个滤波电容保险之类的.想问下 ...
这就只能自己分析下升压电路了,看看铜箔的走线,
作者: rongshan    时间: 2011-9-15 21:05
楼主很细心,一般电阻问题很难查
作者: peng544    时间: 2011-9-15 21:08
不错,一般就只能换屏,长了点经验
作者: yijia    时间: 2011-9-15 21:48
学习了,谢谢分享。
作者: kun616    时间: 2011-9-16 10:22
哦,谢谢分享`
作者: 轩日科技    时间: 2011-9-16 10:27
有这样的通病以后就学习了
作者: 陈亮明    时间: 2011-9-16 11:11
能说一下屏的型号吗。下次遇到就好修了
作者: jydzwx    时间: 2011-9-19 13:17
难怪市场上的有些LED屏便宜哦...
作者: 维华    时间: 2011-9-19 13:34
遇到过芯片坏的 电阻坏的还没遇到过
作者: fanbenxin888    时间: 2011-9-19 13:35
机器型号或者屏的型号给一份说明啊 这样一来不晓得LZ说的是那款啊
作者: yjp    时间: 2011-10-15 09:10
好像是三星的屏有很多都会出现这样的问题
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-15 09:18
我们这里基本上就换了~~~~
作者: lq2010    时间: 2011-10-15 09:27
还要分呀,都缺分呀
作者: 易游2011    时间: 2011-10-15 09:31
431的下载分还说缺分,楼主不厚道呀(哈哈),不过能把知识共享很不错。
作者: 轩日科技    时间: 2011-10-15 09:52
暗屏下次遇到也试试
作者: 2613396    时间: 2011-10-15 09:58
有图纸就更好了。
