查看: 7306|回复: 5
求助:航嘉BS3500维修
发表于 2011-8-31 15:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
两个电源相同的故障,主芯片WT7522,查不到该芯片的资料,不知从何下手,现象描述一下,
不开机,测紫线电压5V,绿线电压2.7V,更换过WT7522,现象一样,请各位高手指教一下,谢谢!
发表于 2011-8-31 20:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那就查找绿线那条路查下去  测量一下WT7522 的第一脚是不是2.7V 啊
WT7522 V030 百度一下   百度文库里面有的 资料
发表于 2011-9-1 11:33:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一脚是2.7V,我一直搜WT7522没有结果,百度里找到了,谢谢啊,如果你修过这种芯片的故障,麻烦你告诉我一下,再次感谢!!!
发表于 2011-9-1 11:41:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量一下 芯片供电是否正常 正常是5V的
还有芯片第一脚到地电阻是多少   如果有电阻肯定有问题了 电容出问题也不一定    去看看吧
既然已经有了芯片的资料  自己琢磨一下吧   以后就能修理的更快了
我没有修理过这样的芯片
发表于 2011-9-1 12:01:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有芯片第一脚到地电阻是多少   如果有电阻肯定有问题了 电容出 ...
谢谢,我在外围看看,芯片供电电压正常
发表于 2011-9-1 12:09:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修一下 发表于 2011-9-1 12:01
谢谢,我在外围看看,芯片供电电压正常
那就很有可能是接在第一脚的电容什么的又问题吧  一般好像都有一个电容的吧  看看电容是不是变成电阻了
