标题: T40裸板开机到0.43掉电,求维修思路 [打印本页]
作者: qq474577069    时间: 2011-8-31 15:20
        裸板什么都没有      待机正常的,开机上到0.43掉电后   3  5V都没有了   ON3   ON5  也没有     只有主供电了    请问一下维修思路啊
作者: 芯维qq    时间: 2011-8-31 15:22
掉电后没有待机,保护了。
作者: qq474577069    时间: 2011-8-31 15:24
芯维qq 发表于 2011-8-31 15:22
掉电后没有待机,保护了。
请问是哪里保护了???该查哪里   是有短路保护吗
作者: 从一开始    时间: 2011-8-31 15:30
加焊CPU电源管理芯片试一下!
作者: 强.    时间: 2011-8-31 15:40
T的不想修了,难办
作者: qq474577069    时间: 2011-8-31 15:42
从一开始 发表于 2011-8-31 15:30
加焊CPU电源管理芯片试一下!
我想找出真凶  不想随便加焊     而且刚才我也看了  CPU供电芯片 没有虚汗
作者: qq474577069    时间: 2011-8-31 16:08
你们知道如何区分 T40 1 2 3   吗
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2011-8-31 16:13
cpu管理芯片或电源管理芯片虚焊,不良或坏会引起掉电的!查一下
作者: qq474577069    时间: 2011-8-31 16:27
请问下  P/N:91p7992 是什么板子?
作者: yangleimzx    时间: 2011-8-31 16:36
楼主你肉眼能看到没有虚焊?
作者: 为学来    时间: 2011-8-31 17:49
拆掉Q59就不会保护了  如果在保护那就是后面有短路
作者: qq474577069    时间: 2011-9-1 10:33
你确定是 Q59  吗》???
作者: qq474577069    时间: 2011-9-1 10:35
我发现个问题  后来我发现了  网络变压器  旁边有2个 6脚芯片   其中一个烧焦了   我看了是连接网络变压器的   我换了一个新的上去  可故障还是一样   我还以 肯定是雷击的板   不知道是 网卡引起的还是  南桥   怎么查  大家知道吗
作者: 为学来    时间: 2011-9-1 11:22
qq474577069 发表于 2011-9-1 10:33
你确定是 Q59  吗》???
Q59只是保护电路中的一个开关而以!既然烧东西了那你就打一下网卡的供电阻值噻  说不定就是短路而以
作者: chenpenghb    时间: 2011-9-1 22:01
T板,短路,缺电都会保护的。
作者: lidanping0812    时间: 2011-9-1 22:20
查CPU电源管理芯片
作者: yan2192241013    时间: 2011-9-1 23:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 可不可以    时间: 2011-9-2 10:58
T40不上CPU会掉电的,,,,,把温控芯片1和2脚短接就不会掉电了。估计是没上CPU的原因,T40裸板0.43的电流非常正常。
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-9-6 13:21
先搞供电吧      吧所有的供电都搞正常了在说吧
作者: 跞凡    时间: 2011-9-8 11:10
人多思路广啊,学习了
作者: 山西小李    时间: 2011-9-8 11:18
楼主,出来说说啊,是不是 没有上CPU的原因啊,是没上CPU,上电保护了吗
作者: 挚爱    时间: 2011-9-8 11:28
cpu没过吧!
作者: qq474577069    时间: 2011-9-13 16:18
yangleimzx 发表于 2011-8-31 16:36
楼主你肉眼能看到没有虚焊?
难道你们看不到吗???我看我师傅  都是 每次焊接完  用放大功能的台灯 带灯的 才25块钱   一看就知道虚汗不虚汗的!!很简单的   可以看到引脚到底焊好没有····他都是这么看得  我也是
作者: qq474577069    时间: 2011-9-13 16:22
我知道   了  我看到了网络变压器 旁边的那个小六脚芯片   烧了  然后我用点位图差了  连接网络变压器的   和网口的  于是我估计  肯定是一块 雷击的 主板   所以我打算买  网卡和   南桥来换换在说   大家说是不是????
作者: nyfdxww    时间: 2011-9-13 16:27
VCO供电和B电压出来了没有?
