下载附件 保存到相册
2011-8-31 14:46 上传
jiangziboj 发表于 2011-8-31 15:15 登录/注册后看高清大图 好像是屏坏了吧
xp200798 发表于 2011-8-31 18:17 登录/注册后看高清大图 看看滤波电容正不正常,然后检查显存,GPU也有可能(不过条状的一般是显存的问题)
叶木清风 发表于 2011-9-1 20:45 登录/注册后看高清大图 显卡也会出现这样的问题吗!什么看都像是屏的问题!
独孤志 发表于 2011-9-1 21:01 登录/注册后看高清大图 换完电容了,查一下供电那块的管子穿没。 如果都正常,那就是显存了,一般加焊一下可以解决
