标题: 戴尔1420触发掉电重启 [打印本页]
作者: 杨广元    时间: 2011-8-31 14:46
标题: 戴尔1420触发掉电重启
一台戴尔1420独立显卡965板子 上电电流跑到0.7多 然后掉到0.4在重启循环跑,所有电压都一出来,看电流好像是没过内存,打示波器,有跑CPU,北桥加焊过,一样,发现南桥时间长了有点烫,怀疑是南桥坏了,就换了一个,上电电流跑到0.8在跳下到1.2屏亮了,休息下以为好了,等下在通电测试,故障有和原来一样,郁闷了 ,求救啊。
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-31 17:51
板层有线强能腐蚀了
作者: 杨广元    时间: 2011-9-1 12:42
今天换了一个北桥还是一样都不知道该怎么搞了,难道还要在换次南桥{:soso_e110:}
作者: 月下老人    时间: 2011-9-1 12:48
看看桥的对地值{:soso_e100:}
作者: 阳光博维    时间: 2011-9-1 12:50
桥做好没
这机器就显卡问题多,是不是显卡不良
作者: liu99131233    时间: 2011-9-1 13:20
看看南桥是不是没做好呀
作者: 杨广元    时间: 2011-9-1 13:26
南桥做好的没问题的,做完都可以显示了,只是放了下就不行了 ,以为没做好,在加了下焊还是一样,  触发上0.7在掉到0.4不上内存0.7不掉电,看电流应该是不过内存,和显卡没关系。
作者: 杨广元    时间: 2011-9-1 16:14
当然肯定 ,显卡之前都是做过的
作者: hansey520    时间: 2011-9-1 18:16
查下内存的 系统管理总线是否有问题啊
作者: 龙俊钧    时间: 2011-9-1 18:26
显卡问题
作者: 睿智信    时间: 2011-9-11 16:35
难解决的都被我碰到了
真正郁闷呢·······
作者: 袜子    时间: 2011-9-11 18:45
有短路的地方吗!
作者: redfish133    时间: 2011-9-11 19:49
1.8VSUS有问题吧
作者: 东航    时间: 2011-9-11 20:56
个人认为做南桥的时候板子都在受热,肯定是那块接触不良,看看南桥附近的芯片,
作者: 李老汉    时间: 2011-9-11 21:01
换个EC试试
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2011-9-11 21:22
换个显卡,就OK了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-9-11 21:33
楼主换显卡好了吗啊?
作者: 丘文    时间: 2011-9-11 22:48
看下到底有没过内存,若内存过了,就加焊下显卡试试
作者: 清风陈    时间: 2011-9-12 10:35
开机后摸一下显卡,是不是很烫的。我上次就是遇到ASUS的也是开机掉,电压全出来了,NB SB EC全部干过,原来是显卡坏了。。楼主也试一下
作者: 爱的供养    时间: 2011-9-12 10:53
路过,等待答案 !
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-9-12 10:57
用假负载测量北桥检测到内存没  检测到了就干显卡
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-9-12 11:08
如果是再次烧南桥的话,把QFN封装的PWM芯片,加焊一遍,所有大电感也加焊一次,排除电源引起的烧芯片,!还有,看看各大主供电的滤波电容是否正常!
作者: 赵晓博    时间: 2011-9-12 11:35
是不是显卡的问题啊
作者: 316309892    时间: 2011-9-12 11:52
建议楼主先打打内存的阻值,没问题就加焊下显卡看看,会不会有惊喜。
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-12 13:44
手头上有块asus a6000的。也是一样的加电跑到1a就掉。头痛中啊。1a能坚持差不多二到三秒钟样子!sb nb加坐子显卡全加过悍了!北桥换了!涛声依旧!
作者: df103    时间: 2011-9-12 13:50
怎么感觉像是 CPU供电
作者: caiyizen    时间: 2011-9-12 14:14
ec加焊下试试
作者: 阳光笔记本维修    时间: 2011-9-27 13:08
绝对是显卡,我这一个一摸一样,换了就好了
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-9-30 20:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-9-30 20:56
这个问题好难修额```
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-30 22:04
我也有路到过,但是没有修好,返还给客气 了
作者: li874526    时间: 2011-9-30 22:20
应该是有地方虚汗把?
作者: lidanping0812    时间: 2011-9-30 22:35
可以试试换个显卡   毕竟这机器显卡问题出得多
作者: 风行风尚    时间: 2011-9-30 22:40
这故障感觉应该是有MOS管不良,基本上应该是1.8V RUN的,转换MOS管,做BGA受热后正常,冷机后就不正常了,可以通过测量各路电压发现故障点。
1.8RUN转换异常的机器碰到过好几台了,1420有两台,电流都是在0.4左右
作者: marge    时间: 2011-9-30 22:44
为什么不刷BIOS呢 这不是很明显嘛!
作者: lichaolian    时间: 2011-9-30 23:17
上内存掉电干显卡吧
