标题: 极度郁闷的一件事情 [打印本页]
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-31 14:45
标题: 极度郁闷的一件事情
今天接了一台R60   RP-1 MB 05214-4的板号    客户拿来来说装个系统     拿U盘  分区装GHSOT   一切 正常  100%之后重起   然后到进度条的时候   出去办点事  二十分钟吧   回来还在那卡着呢  进度条 界面
以为是没装好   重来一次  还是不行       用安装版WIN7   不行    把主板取下来   四根信号与南桥中间的电容都给换了  还是不行
理解不了  请大家帮帮忙
作者: 卡帝乐    时间: 2011-8-31 14:47
用U盘启动进PE看看行不行 先软后硬了
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-31 14:48
硬盘用MHDD测过没有部问题   BIOS里SATA也改过来
作者: 新之芯    时间: 2011-8-31 14:49
芯片坏了吧  这个可能性大点
作者: 从一开始    时间: 2011-8-31 14:58
分区没分好
作者: 芯维qq    时间: 2011-8-31 15:20
先了解客户为什么要换系统,装系统也是有方法的。
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-31 16:56
卡帝乐 发表于 2011-8-31 14:47
用U盘启动进PE看看行不行 先软后硬了
用U盘进PE 是正常的  也能在我的电脑里面瞧着四个分区
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-31 16:57
新之芯 发表于 2011-8-31 14:49
芯片坏了吧  这个可能性大点
我用U盘就没有问题    在BIOS里也能认到硬盘啊     你说的是南桥坏呢  还是什么     硬盘本身是好的    在别的机器上测的系统都没问题
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-31 16:58
从一开始 发表于 2011-8-31 14:58
分区没分好
大哥   你觉的 这个情况可能出现吗?
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-31 17:00
它之前什么问题啊  是不是也在那个地方挡呢
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-31 17:02
别人送给他的机器    在家里放了一段时间      请大家帮帮忙吧    在线等     明天早上就要过来取了    刚才把南桥换了    故障依旧
作者: 轩日科技    时间: 2011-8-31 17:05
南桥有没有问题啊
作者: yangdongmin1    时间: 2011-8-31 17:09
BIOS  改了吗?
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-31 17:12
之前他说是好的   只是想换个系统
yangdongmin1 发表于 2011-8-31 17:09
BIOS  改了吗?
接口模式啊    刚来的时候就改了
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-31 17:13
轩日科技 发表于 2011-8-31 17:05
南桥有没有问题啊
我可以保证我换南桥绝不会出现问题   南桥换的全新的
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-31 17:14
重新分区在装一下,期待结果
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-31 17:16
扯掉外设    重新装系统
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-31 17:16
大雪留痕 发表于 2011-8-31 17:14
重新分区在装一下,期待结果
用安装盘不认硬盘    用GHOST   正常    重起 后到加载界面    停止    今天下五就练做系统了    就差装个WIN98了
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-31 17:18
估计和系统关系不大   扯掉外部设备
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-31 17:18
那应该就是某个驱动加载不上,你先补加载驱动试试
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-31 17:24
阿枫问修? 发表于 2011-8-31 17:18
估计和系统关系不大   扯掉外部设备
能取的都取了   只安了个防滚架   外接了个屏   拿的是全新的正品内存    键盘下面用纸垫着呢   外设是没有问题的   CPU刚才我也换了一下
作者: 沐星    时间: 2011-8-31 17:28
换内存    不行拿别的机子上G完再回去解压
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-31 17:30
那这种毛病可能就比较麻烦了   其他的排除了  那很可能就是主板上的一些电容不良造成的  电容性能问题 你自己好好量下
作者: 沐星    时间: 2011-8-31 17:31
最好用电脑公司版的    兼容性好点    上次用了个急速版速度的确快    一直用    有天碰到一DELL的   连装三遍死活不上      最后才发现    它把C默认为NTFS.....
作者: 从一开始    时间: 2011-8-31 17:38
sbaneeqg 发表于 2011-8-31 16:58
大哥   你觉的 这个情况可能出现吗?
C盘的格式不对吖
作者: xywap    时间: 2011-8-31 23:20
把硬盘放其它机装完再装回去
作者: sz63935089    时间: 2011-8-31 23:25
如果装的是GHOST系统的话,在系统部署解压驱动的时候不选无线网卡或显卡驱动试一下,如果纯净安装版的WIN7都装不上的话建议刷BIOS先,U盘PE能进,代表硬件基本上没问题。
作者: a295515949    时间: 2011-8-31 23:27
用安装版XP有试过吗? 换个硬盘 把光驱拔掉看看!
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-31 23:35
分区没分好
想大事化小的化,那就还是系统没装好,想修硬件的活那就慢修吧
作者: 王春海    时间: 2011-8-31 23:40
我遇到过io坏也会导致硬盘安装不了系统。
作者: 身未动心已远    时间: 2011-9-1 00:00
期待你用什么方法可以弄好,我想说的他们都是说了,实在想不出来了
作者: woxinwodao    时间: 2011-9-1 09:45
用DM分下区看下\
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-1 09:48
谢谢大家  困难已经解决     换主板了    问题还留着  这个留着自己研究吧     我换过南桥   换过四个小电容  刷了BIOS  换过内存   换过CPU   加焊过硬盘接口    硬盘本身是好的    每次换东西  装完系统都是到加载界面卡屏       肯定不是系统问题    GHOST   2000    XP   WIN7    和安装版全试过了   店里有台一样的机器    硬盘对考后  装上问题依旧
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-1 09:49
谢谢哥们   心里堵的慌   等过几天 再找个换吧
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-1 09:50
我可以肯定   系统是肯定没有问题的
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-1 11:48
这样的隐性故障谁看谁郁闷
作者: 山东芯修    时间: 2011-9-1 14:10
只能对你表示同情了 哥们!! 换主板 是你出的钱? 还是客户。。。。
作者: 范德萨    时间: 2011-9-1 14:16
自己赔钱给客户换主板那是不可能的,估计楼主赚了
作者: Cooley    时间: 2011-9-1 14:17
我的是昨天装系统,装到XP进度条的时候蓝屏,后来我把内存条擦了下就OK了。供参考。
作者: 维修徒徒    时间: 2011-9-1 14:19
跟大家学习一下!
作者: 广州小刚    时间: 2011-9-1 14:21
完全安装试一试
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-1 14:25
楼主修好说下  大家分享一下
作者: rongshan    时间: 2011-9-1 14:30
裸板装下,以前遇到惠普的也这样,光驱冲突
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-1 15:53
钱是客户出的    按销售来说是可以的   但是做为一个技术  心里憋屈
作者: bobby2011    时间: 2011-9-1 16:18
我晕   最近怎么全是这种机器呢   还有季节性不成?
你检查一下所有的 PCI 设备吧
希望你运气好点  呵呵
作者: wen273937311    时间: 2011-9-1 16:34
我算是全看懂了,如果你都做到位了,拿到我们这也不一定能修好,因为遇到过,想办法不搞了
作者: 金科、123    时间: 2011-9-1 16:50
看来还是主板问题了  楼主刷下 BIOS 试试
作者: 志通豪迈    时间: 2011-9-1 16:58
找个一样的机器,把系统做好,再放到本机器试试。
作者: 小孟仔    时间: 2011-9-1 17:12
外接设备有问题,百分百!
作者: 新手王权    时间: 2011-9-1 17:15
GHOST的系统下要安装光盘中的驱动
作者: 新手王权    时间: 2011-9-1 17:16
我认为和南桥关系不大
作者: llyx    时间: 2011-9-1 18:23
sbaneeqg 发表于 2011-9-1 09:48
谢谢大家  困难已经解决     换主板了    问题还留着  这个留着自己研究吧     我换过南桥   换过四个小电容 ...
上个画面是在那里卡,没图没真相
作者: ぺ场游戯ぢ    时间: 2011-9-1 18:29
不装驱动看下
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-1 18:36
llyx 发表于 2011-9-1 18:23
上个画面是在那里卡,没图没真相
系统加载界面   你不知道在哪里吗  我还有必要上个图吗
作者: 胡奎    时间: 2011-9-1 18:49
第一:换个确认好的Cpu,DDR也要确认是好的,不能用他原来的。第二:硬盘拿一个没有坏道的,全格,重新分区。
第三:裸板装机。  键盘使用USB口的。    还有散热一定要搞好,随时注意以cpu温度状况。可以用手来摸。。。
还不行可以试着换GHOST的版本。最后可以用一步一步安装盘安装。
如果这样都做不进才能够确定故障在主板上。你为什么就先把桥做了?
作者: wjiege1018    时间: 2011-9-1 18:52
装安装版的吧。。。。。。
作者: hy-wxm    时间: 2011-9-1 19:03
路过,帮顶。。。
作者: lijunzh1972    时间: 2011-9-1 19:23
排除南桥和BIOS 的话裸班进系统看看吧
作者: HANVEIN    时间: 2011-9-1 19:40
很明显,此版有故障,能够进DOS,不能过滚动条,说明问题不是很严重,最起码桥没啥问题。
作者: yangdongmin1    时间: 2011-9-1 23:13
估计和系统关系不大   扯掉外部设备
同意上面的,。
作者: 艾建国    时间: 2011-9-3 08:44
可能是硬盘坏道或是本身系统有问题!换个硬盘或系统试下!
作者: 清风陈    时间: 2011-9-3 09:01
楼主有换硬盘吗?这种问题除了系统就是硬盘的问题,主板应该是没有什么问题的。。
作者: 冬羽    时间: 2011-9-3 09:04
换个硬盘试试,,个人怀疑内存有点问题,换个。。。
作者: 花晨月夕    时间: 2011-9-3 09:06
问下哈!你是到解压那部啊?走到第几部啊?一般有四部的,什么收集硬件信息,注册最小化组件…… 到那里啊?还是这里过去了?到XP滚动条了?
作者: 潘卓斌    时间: 2011-9-3 09:28
那个板子还在吗?先把IO烙铁脱焊 不行换一个试试
作者: chenxu    时间: 2011-9-3 09:41
客户咋你的饿,他自己的电脑自己最清楚了,我上次碰到过显卡门的机器装着系统呢就黑屏了,还好他在边上看着呢,帮他加焊下就给他了,倒霉!
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-9-3 10:05
换硬盘,内存试试啊
作者: 匠心    时间: 2011-9-3 10:31
以最小的硬件系统装一个操作系统试试
作者: 天崖浪子    时间: 2011-9-3 15:30
估计是硬盘 和BIOS设置的问题
作者: fixmen    时间: 2011-9-3 15:49
装个系统竟然突然又到了“四根信号与南桥中间的电容都给换了”楼主软硬兼施!牛!!!
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-9-3 16:05
这种情况你就不要用GHOST版的了,我以前遇到过这种事情可能是驱动不对,你用安装版的试试
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-9-3 16:07
安装版提示什么?
作者: 小坝朱保    时间: 2011-9-3 18:29
用硬装啊 帅锅    看行不行  如果不行 硬盘外接到  台式机 检测哈
我安装系统 实在 安装不进去 就用硬装    大部分都可以搞定的
作者: 晶一求精    时间: 2011-9-3 20:19
这种问题我也遇到过,两招,一把电池拔掉放一晚上,第二天再弄,最好用光盘装,就会好,二,C盘重新分区
作者: kaifengxian    时间: 2011-9-3 20:44
我个人 认为 ,是C盘格式 的问题 ,先把C盘格式化后,再装系统(最好标准化安装)试试
作者: kaifengxian    时间: 2011-9-3 20:45
或者重写分区表
作者: servepc    时间: 2011-9-3 20:48
晕,我有没有换过硬盘呀?有些硬盘用MHDD测试正常的话也有可能有问题的。
作者: 洛少    时间: 2011-9-3 21:01
硬件问题的可能性比较小,觉得LZ太冲动了,太急着去动硬件了。
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-9-3 21:03
会不是是内存有问题呢
换跟新内存试试啊
要不就是主板的问题
以前遇到过跟这种差不多的问题
作者: 醉八步    时间: 2011-9-4 00:43
我觉得.------你把手术动大了---不要一开始就动桥
先找硬盘问题(引导区问题.分区问题.硬盘坏道问题)
过后扫描一下内存------------这鬼东西有时候就是出问题.能进系统也不一定代表全好的
还有一个最容易忽视的就是COMS设置问题---刷刷可能就好了
上面都试过了..问题还没有...乞求不要是集成显卡.要不然问题就大多了..只有主板都查个遍
作者: 信捷致远    时间: 2011-9-4 00:45
分区没分好 BIOS出问题都会这样的
作者: 亚新科技    时间: 2011-9-4 01:03
你没换硬盘安装一样试试吗,有可能以前装过虚拟还原之类的软件呢
作者: guohan007    时间: 2011-9-4 14:25
的确是有点怪,会不会是机子配置上的问题。
作者: 零度潜伏    时间: 2011-9-4 15:47
摘了网卡芯片试一下
作者: 学修本    时间: 2011-9-4 16:02
用光盘装不行吗?非得用U盘?
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-9-4 16:05
之前遇到一个T60也是这样,进不去系统,换了南桥也是一样,没有解决
作者: haomoney168    时间: 2011-9-4 16:08
安装版的系统 不知道你试过了没有
作者: 赵景    时间: 2011-9-4 16:24
楼主一应该一步一步来,先软后硬,先易后难!
作者: dsqzp    时间: 2011-9-5 11:54
安装盘不认硬盘-----需要用光盘单独加载SATA主控驱动。
作者: akzb521    时间: 2011-9-5 12:19
故障现象描述的不是很清楚,这种情况得要自己慢慢测试观察了
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-9-5 14:59
LZ简单的事情复杂化了,越走越远了吧
作者: denli007    时间: 2011-9-5 16:07
装个无驱动的系统看看,可以判断是那个部件引起的。
作者: a4443847    时间: 2011-9-5 16:30
我记得联想F41A好像吧。bios里面有个设置如果更改了 ,他就会卡在进度条哪里,不插光驱可以进系统呵呵····
作者: 屈春风    时间: 2011-9-5 16:35
不至于这么麻烦吧,怎么会整到桥上了呢?
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-9-5 16:39
整个硬装啊,这。。楼主绕这么远!先把软的搞完再上南桥嘛!
作者: zzbyu    时间: 2011-9-5 16:54
内存换了没, IBM有些机子原装内存要装下槽,喜欢出一些怪毛病
作者: Beck    时间: 2011-9-5 20:32
应该看看能进安全模式不?如果能进的话,把能禁的都先禁用了再进正常试。
作者: jslas    时间: 2011-9-5 20:39
有可能是南桥坏了,以前碰到过类似的
