关于内存8位板和16位板的不解之处
自由如风
2008-5-3 00:05
关于内存8位板和16位板的不解之处
内存8位板和16位板到底怎么区分啊是不是可以上16个颗粒的内存是16位板而只能上8个颗粒的是8位板那个师傅能够详细解释下我看论坛上的8位板和16位板的概念很模糊。如何区分呢?
或者8位的颗粒可以上到16位板上么?16位的可以可以上到8位的内存条上么?
通常那些DDR512 256的内存都采用的是8位板还是16位板?
如果买DDR的内存板买那种多点呢?8位的还是16位的
凌金旺
2008-5-3 01:50
8位是指一颗芯片有8个数据脚.16位道理一样16个数据脚.
分8位和16位一般看PCB板第四脚.空的是8位.有连线的是16位.
8位和16位的板和芯片绝不可代换.
(通常那些DDR512 256的内存都采用的是8位板还是16位板?
如果买DDR的内存板买那种多点呢?8位的还是16位的)这两个问题我真的很难答你.因为这个问题暂时还没有定义.没有人来统计过.
田光飞
2008-5-3 07:48
自由如风
2008-5-3 08:38
也就是说8位板16位板 和单面 双面都没有任何关系,单面板也有可能是16位板或者8位板 ,而双面板也有可能是8位板或者16位板对么?8位的芯片不能上到16位的板上 16位的芯片也不能上到8位的板上对么
我买内存板DDR的8位板和16位板是不是都要买点
蛊惑撒旦
2008-5-3 12:20
请问下各位高手~RST能检测DDRII的 内存吗?
自由如风
2008-5-3 14:54
不可以的 到底那个能检测DDR2的我还真不知道
王建华
2008-5-4 10:07
找下PCB金手指的脚位图。。找到DQ9看在那颗IC上。。在第一颗上是16BIT 板在第二颗上是8BIT板。(DDR2内存条)
蛊惑撒旦
2008-5-4 12:52
买的话··当然是买·16位·的多存点啦·
夜猫子
2008-5-4 20:26
学习了!!!
XTGD
2008-5-24 17:15
多谢楼主....学习了
内存维修修修
2008-5-29 15:20
总算有点搞明白了
总算有点搞明白了,以前也不知道怎么识别8位跟16位的
环牛
2008-5-29 17:05
原帖由
田光飞
于 2008-5-3 07:48 发表
这个说法简单明了,记住了。过会去看看。下次不会忘了!!
杨宏泽
2008-7-3 16:05
明白了,多谢楼主!
啊怎
2008-7-5 16:43
不懂
刘丹霞
2008-7-18 10:39
学习了,但就我了解DDR内存的话,8位的较多,稳定性好像好点,DDR2的不清楚!!!
电脑看看
2008-12-20 00:13
看你一贴
胜读十年书呀
在江湖
2009-1-10 09:36
我只看颗粒MARK,只知道一些4BIT和16BIT的固定板子
杨益
2009-1-14 17:42
谢谢!又学到东西了!!!!!
林嘉政
2009-4-18 13:25
看的一头雾水
天创科技
2009-4-18 20:58
看了有点明白了 谢谢
洋洋宝宝
2009-4-21 23:48
谢谢!又学到东西了!!!!!
不变之恋
2009-4-23 11:23
谢谢~~~~
又明白了~~~~~~~~~~~~~~~````
