标题: benq 高压板坏乐一般都是什么问题 [打印本页]
作者: 天空空    时间: 2008-5-2 23:58
benq 高压板坏乐一般都是什么问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 刘小兵    时间: 2008-5-3 08:21
这个问题太大了,其常损坏的部分都是些通病的元件,几个效应管、电容、保险等。具体情况还要具体分析!!!
作者: 丁言    时间: 2008-5-3 21:43
高压板坏最多的是电感虚焊的较多。。
作者: 李华东    时间: 2008-5-4 00:49
高压板的三极管
作者: 新泰    时间: 2008-5-4 08:32
高压板坏最多的是电感虚焊的较多。。!!!
作者: 温州软思    时间: 2008-5-4 09:23
三极管,电容,高压线圈及虚焊了,,,,,,,,,
作者: 洲记    时间: 2008-5-4 10:13
C5707,FU9024.11P06.26038.3A.0.22,这些都是常坏的,但当中引起这些元件损坏的,主要还是该系列一体板电流过大,长期工作 在大电流状态下,焊锡热溶,元件脚接触不良而造成尖峰电压击穿所致~~~~~~~~~~~~~~~
作者: wenxing    时间: 2008-5-4 10:48
学习到了,呵
真的BENQ高压板部分坏的太多了,我一般打高压部分的零件全部取下来,再换一个新的高压板上去
作者: 艺丰在线    时间: 2008-5-4 11:17
我是新手,学习中,
:victory:
作者: 纪飞    时间: 2008-5-4 11:58
高压板要是坏得麻烦的话还是换板的方便,快捷
作者: 本本天空    时间: 2008-5-4 23:21
原帖由 纪飞 于 2008-5-4 11:58 发表
BENQ换高压板麻烦呀,直接换C5707,一般10分钟搞好.
作者: 维修公司    时间: 2008-5-4 23:25
它的故障是通病,就是那一对5707  和一个场效应管,
作者: 不再犹豫    时间: 2008-5-5 15:08
一般是换一个高压板就可以,了
修的话有时候不一定那么稳定
作者: 斯文败类    时间: 2008-5-5 15:20
BENQ的通病.懒一点.都不要用表测量.看哪个电容虚焊.就把该电容.C5707. FU9024 3A 0.22换一下..再补一下变压器..换的时候最好把C5707和电容(J224 250V) 翘开一点
作者: 王红旗    时间: 2008-5-5 15:34
直接换板,否则很难修复。
作者: 萧萧风雨情    时间: 2008-5-7 19:37
本人凭修过多台的经验,发现明基高压板坏得最多的是C5707击穿,包括一只保险电阻一起烧。注意换时要换一对,即另一组对称的那只,不然参数不平衡,不久另一只将同样击穿,甚至故障扩大。
作者: 大猴子    时间: 2008-5-7 23:26
好帖子,顶了!
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-8 12:41
其实罪魁祸首的应该还是虚焊    0.22  虚焊后 导致5707 和FU9024等 损坏!
作者: 河源人家    时间: 2008-7-8 10:22
大家知道不,2006年下半年出的BENQ都不用5707 和FU9024了,不知道大家遇到这样的机子没.
