标题: 华硕显卡加焊过后好了过几天又出问题了。 [打印本页]
作者: fsd210    时间: 2011-8-31 13:43
华硕f81加焊过显卡后好了、过几天又出问题了、然后在显卡加了个铜片好了在这拷了5天机器没出问题让客户来那机器又出问题了、然后把铜片拿了又好了、求高手解
沙发自己做
作者: 南极宝宝    时间: 2011-8-31 13:50
加焊没用一定要重值才能解决问题
作者: limeng1010    时间: 2011-8-31 13:53
楼上说的没错,从新植株试试看
作者: fsd210    时间: 2011-8-31 13:54
南极宝宝 发表于 2011-8-31 13:50
加焊没用一定要重值才能解决问题
哦哦这是显卡没焊好吗
作者: 南极宝宝    时间: 2011-8-31 14:02
不是没焊好,这种情况一定要重值比较稳妥。里面长期高热锡球脱离焊盘
作者: 不适者被淘汰    时间: 2011-8-31 14:03
是啊;要重新在做
作者: hechunshenga    时间: 2011-8-31 14:04
是不是哪个客户有问题哦!!!~哪有这种事啊!!!~~
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-31 14:07
要考虑是这个原因引起的:
焊盘氧化了,需拆下芯片,重新处理氧化的焊盘镀上锡,才能确保焊上。
作者: fsd210    时间: 2011-8-31 14:09
没办法啊RP差
上次也是拿去家1天出问题了╮(╯▽╰)╭
现在拿掉铜片又好了我晕
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-31 14:20
无铅的需要把显卡取出来重植,顶得久点,特别要交代客户不要玩大型游戏了
作者: fsd210    时间: 2011-8-31 14:46
恩恩谢谢大家
呵呵
作者: 黎燕兵    时间: 2011-8-31 16:28
limeng1010 发表于 2011-8-31 13:53
楼上说的没错,从新植株试试看
应该是说一定要换,加焊和直球都是没有什么用的
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-31 17:03
换吧,省不来的
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-31 17:22
最好换掉  省得以后还麻烦  到时候说你技术不好骗人什么的   说点好话   叫他给你补点钱  换掉   客户应该很乐意的  毕竟是在给他解决问题
作者: limeng1010    时间: 2011-8-31 17:56
是的,最好是换板
作者: 慢哦南波杏    时间: 2011-8-31 18:03
先重植吧,不行直接换了,一劳永逸。
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-31 18:03
加焊如果用户玩游戏看电影,那用不了几天,重植还行,一般不会返修
作者: 幕后人物    时间: 2011-8-31 18:03
换个显卡比较好
作者: 金科、123    时间: 2011-8-31 18:26
给客户商量下 换个显卡  或者跟他说 再修也用不了多久 不如换个
作者: 楚天平    时间: 2011-8-31 20:31
老老实实重植吧。
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-31 20:34
换显卡用的时间长。
作者: jslas    时间: 2011-8-31 23:25
加焊容易返修,把风扇改长转好点
作者: liu99131233    时间: 2011-9-1 08:26
换个新的吧 芯片老化了
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-1 08:39
会不会是楼主的铜片磁到了显卡上的电容
作者: woxinwodao    时间: 2011-9-1 09:31
换个改良的吧这样用的久一点啊,不行ASUS好像可以换A卡的吧
作者: 可不可以    时间: 2011-9-1 10:07
limeng1010 发表于 2011-8-31 17:56
是的,最好是换板
换板也不太好,最好是整机换。
作者: 流动元    时间: 2011-9-1 11:17
换个芯片吧  要不还得返修 估计是显卡本身有问题
