标题: 见到的内存问题 [打印本页]
作者: wayl378135812a.    时间: 2011-8-31 13:33
标题: 见到的内存问题
今天我给家里的电脑上加了一条内存是金刚的,电脑原来还有一条金士顿的,我加上内存后电脑走到小箭头的时候死机,我把新加的内存取下就好了,是不是不兼容呀?请教
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-31 13:39
嗯,不兼容~
你也以单独试一下那条新的,看看是不是有问题
作者: wstgdb    时间: 2011-8-31 13:41
有这种可能的,你加的多大的内存啊,原机上是多大的啊?你把新加的装上,把原机上的取下看看会不会出现那种情况!
作者: morose    时间: 2011-9-1 11:27
应该是不兼容哦,或者是新加的内存有质量问题
作者: pl460575941    时间: 2011-9-1 13:46
不兼容啦  你可以单独试哪个新的  如果问题依旧 那就是那个新的很可能有问题
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-1 19:05
可能是兼容问题!足一试一下咯!
作者: lnfc99    时间: 2011-9-1 19:15
单独使用任意一条内存  看正不正常   都没问题那就是两条不兼容    后配内存尽量要与原内存颗粒数一样 同型号的更好
作者: wayl378135812a.    时间: 2011-9-2 10:58
谢谢呀,谢谢呀
作者: 36830    时间: 2011-9-2 11:01
有这种可能
作者: liujian888    时间: 2011-9-2 11:42
说不定是那新的是坏的,不过兼容性问题比较大
作者: hbfnmxb    时间: 2011-9-2 12:12
如果是不同型号的有可能,最好是同一型号,同一品牌的。最好。
作者: buyijifan8    时间: 2011-9-2 20:34
楼主是不是把两条内存插在同样颜色的插槽里了啊  最近很少听说品牌内存之间不兼容的了
作者: hyy5124    时间: 2011-9-2 20:46
清一下主板BIOS。
作者: 取经路上    时间: 2011-9-2 21:33
最好是上个一样品牌的
作者: 47000212    时间: 2011-9-3 00:58
一般不兼容,也不排除心内存有问题,现在的内存质量太差
作者: 梧州维修    时间: 2011-9-3 10:50
你的机子上的U是不是INTEL的,如果是的话那最好是换同一牌子的,还要是行货
