标题: 东芝A80 档D2 [打印本页]
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-8-31 13:13
标题: 东芝A80 档D2
接一客户本,开机不显,上检测卡,跑D2,不接内存跑28,接内存,38 0B还有几个码记不住了,最后停在D2。此机显卡是独立板的,拿掉显卡板,现象一样。南北桥都已经换过新的。内存也换过了,手里的编程器写不了这个BIOS。请大家指点一下。
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2011-8-31 14:49
显卡问题
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-8-31 14:54
显卡已经拆下重新值了。不接显卡板也是跑D2的
作者: 可不可以    时间: 2011-8-31 14:56
显卡问题,加焊显卡试下,不行再换一个显卡芯片
作者: 强.    时间: 2011-8-31 15:41
我觉得也是显卡
作者: 悠澜客    时间: 2011-8-31 15:42
既然上内存和不上内存跑码有异,可以确定应该是过了内存了。直接杀显卡吧。
LZ居然没有电流表?
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-8-31 16:35
有电流表,电流有一次跳变,到1.2然后到0.8几就不动了。显卡已经重新值过了。手里没有这个显卡芯片
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-9-1 09:36
期待高手解答,目前还没有修好。
作者: gangang1987    时间: 2011-9-1 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-1 10:04
楼主是什么型号的显卡
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-9-1 18:51
GO 6200-A2的显卡,今天从网上订了个显卡芯片,等到了上上看看。
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-9-1 19:49
已经跑码了,还能有供电没出来吗
