ZXCVWtest
ACER4738ZG,不开机到掉电维修,没啥水平
江苏鸿宇
2011-8-31 12:54
接到一台4738ZG好几修的机器,进水故障(客户说找了几个人修过,没修好,上来要换板子)。
后来问我能不能修好,修修看呗。当练技术。
1,发现待机芯片控制的场管短路,拆了场管RT8206B不短了,换了以后,没敢上电,上家不会这么放弃好修的机器的。
2,风扇挨个吹电容电阻,虽然外观没有什么,但吹开后发现5-6个电阻电容焊盘锈断,按图纸替换了电容电阻。上电开机显示图像。
3,装机好了,测试2-3个小时电影没问题,交机器收钱
4,第二天客户来了,说会掉电,当时就石化了,我技术不到位啊
5,发现任何时候都会掉电,除了BIOS设置中不掉,后来发现显卡供电电感烫手,烫的要命
6,搞了几个小时没进展,包括换了电感线路上的电容
7,拆了散热片,无意中发现显卡上没有硅胶垫,正常机器应该有的吧,反正我是没见过没有的。
8,涂了一点硅胶,上了散热片,又拆了下来,硅胶没有被挤压,证实没有接触
9,加了一个铜片,开机不掉电了。
10,可恶的上家,为什么这个样子啊,至少你要显卡上涂点什么吧,我看光秃秃的,开始以为就这个设计,所以没注意,浪费了大笔时间。
yanbo
2011-8-31 14:41
有点幸灾乐祸的感觉
KA757211011
2011-8-31 15:10
掉电一般是散热不好或CPU不复位,不工作
740951569
2011-8-31 15:11
哈哈哈,楼主还怪别人啊,这是你自己做事不认真啊,幸好没烧显卡已经很幸运了
弃门出击
2011-8-31 15:14
既然显卡没上散热片,你竟然能看2-3小时电影,不觉得矛盾吗?
清风陈
2011-8-31 15:14
谢谢大哥了,呵呵,我也有跟你一样的问题,看了你的帖子弄好了
