DELL D400不开机 求助
cxd001
2008-5-2 23:48
DELL D400不开机 求助
今天修一台DELL D400
故障现象:按开机键无任何反映。
检测得:无5V、3.3V待机电压。MAX1632没有工作。其22脚VIN 19V正常,但23脚无高电平,21脚也没有5V待机电压,所以25脚、18脚也没有5V,9脚的2.5V的基准电压也就没有了。跑线的其23脚接AHCT32(TTL)的8脚,因为其9、10脚也是低的,9脚是连一224电阻接地(低),10脚接到何处,一直没找到,望高手给予指点....... 不胜感激!!
cqcdp
2008-5-3 09:25
这款机的1632要按下开关才会有电压输出的,由EC输出SUS-ON和AUX-EN,到U65的PIN9、10,来打开PIN8到1632PIN23,检查EC部分吧。重点检查ACAV-IN这个信号是否为H。
cxd001
2008-5-3 19:30
楼上所说的EC部分是否指U38的LPC47N254-AAQ,因手头无它的资料,不知从何测起,不知能否提供相关的资料和图纸,在此先谢过了!!!
方维
2008-5-4 00:50
LPC47N254和1632
发三个图给做参考,再不会修,可要打PP了
cxd001
2008-5-4 01:21
我找到DELL DDQ(仁宝LA-1901)的图纸,但我这主板的板号为:DP1(华通的),好像差不多。
通过她查得ACAV由MAX1645的pin2提供,为5V(H),由此可否判断是EC(即U38的LPC47N254-AAQ)坏。敬请#2楼的 cqcdp 指教!!
cqcdp
2008-5-4 09:20
此机acav信号在Q86的D极上产生,由1645PIN27控制Q84,Q85,Q86,获得。
cxd001
2008-5-4 22:31
Q85,Q86的D极相连,对地短路了(低)。看来真是LPC47N254-AAQ挂了。
通行密码
2008-5-4 22:39
检查一下南桥的RSTVCC吧!无加电动作多数是电源烧死EC和南桥的VCCRST部分!
笔记本笔记本
2008-5-4 22:55
看看供电正不正常。
清风网络
2008-5-4 23:07
1632的VIN16有的话23PIN 28PIN及7PIN无论有无高电平 5V与2.5都应该有 或挑起这两脚测量 先判断1632是否损坏
cxd001
2008-5-5 00:34
1632 21PIN的5V,也不是都没有,当冷机刚插上电源时,有5V,慢慢地降下来到“0”。说明1632没坏,同时也换过了。
通行密码
2008-5-5 14:40
1632那有这容易坏啊!修本这多年,除外围引起的,自身坏的不到5个!真的不要轻易就1632 1631的!
cxd001
2008-5-5 20:52
客人留下该机时,强调:只能在百把块以内修,200或超过就不修了,买台新的。所以不想是EC出问题,否则做BGA,就划不来了。所以一直没有下手,等待高手们建设性的意见!
releny
2008-5-6 21:24
功到自然成,先静下心来,目测一下板子是否有元件质变!
赵景
2008-9-26 12:05
我现在也有一台这样的机器和楼主的故障一样,不知道楼主修出来了没。
显卡内存爱好者
2008-9-26 16:50
我前几天才修好这个问题,就是ACAV电压不出.查到Q84 Q85 Q86电路接过去的保护隔离MOS的G极对地100值.换了OK.但后来RTC VCC电压也短路又要做南桥才好....
