标题: 飞利浦22寸不开机问题,急 [打印本页]
作者: 羿品鸟人    时间: 2011-8-31 12:23
标题: 飞利浦22寸不开机问题,急
philips22寸的液晶,故障是插电按开关,指示灯没有反应,把电源拔出多插几次,就 可以正常开机使用,开关也可以 正常开关,只要把电源线拔出再插,就没有反应了,按开关也没有反应。电源驱动板  5V   ,12V电压正常。请问大家这种问题怎么解决????非常之感谢!!
作者: 羿品鸟人    时间: 2011-8-31 12:25
在线等待中
作者: zdknike    时间: 2011-8-31 12:39
按键或是驱动板
作者: 羿品鸟人    时间: 2011-8-31 12:54
按键换新的了,都量过没有问题
作者: zdknike    时间: 2011-8-31 13:13
加焊驱动板上的电容
作者: 始初    时间: 2011-8-31 13:54
换主电源电源芯片供电的滤波电容试试,这电容喜欢出问题,
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-31 14:01
控制板问题。
作者: tclzxd    时间: 2011-8-31 14:08
请问楼主修好没有?我也有一台一样的问题.
我打算换块驱动板试试.
作者: iciy    时间: 2011-8-31 20:59
先上电测量有电压,放在那里过一会在去测量电压看有没有了,如果没有那是电压不稳定。
