标题: 东芝M215有电池插适配器进滚动条死机 求解 [打印本页]
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-8-31 12:19
客户拿过来一台东芝 型号M215的笔记本 插电池, 外接适配器 用着  进滚动条死机自动从新启动 。反复这样自动从新启动多次以后 能进桌面, 把电池拔下 ,在接适配器 也是一样 进滚动条死机自动从新启动 ,不用适配器 直接用电池开机 一切使用正常
第一次遇到这样的情况 请高人指点。。。
补充内容 (2011-9-1 11:32):
南桥是可以挡住LOGO 但是 用电池一切正常 这说名和南桥没i多大关系 在说了 我之前已经加焊了南桥了
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-8-31 15:43
chrchjlf818310 发表于 2011-8-31 12:28
先在核心供电加2个330U电容,如果不行就是CPU核心供电这边产问题了.先加焊一下不行再下外围电路.
有4个地方可以加330电容 CPU旁边可以放2个 还有就是另一个版面 CPU的下面可以放2个 到底放那个地方合适
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-8-31 15:49
这个是通病了,把CPU座的背面那个NEC大电容用风枪吹了,然后从料板上拆4颗470UF的电容(料板的CPU部分,黑色的那种),焊上去,注意正极是朝外的
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-8-31 15:52
我看了一下他CPU旁边的电容是220的 我感觉用220比较合适 你看呢
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-8-31 16:02
江苏鸿宇 发表于 2011-8-31 15:49
这个是通病了,把CPU座的背面那个NEC大电容用风枪吹了,然后从料板上拆4颗470UF的电容(料板的CPU部分,黑色 ...
找了几十块料板没有470 你看390的能行吗
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-8-31 16:33
330的要6颗吧,470的是4颗
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-8-31 16:35
黑色长方形的电容,上面写470的,难道没有,我随便找找,一堆啊
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2011-8-31 16:41
这种死机会是电容卢波的事么?真不知道
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-8-31 18:16
江苏鸿宇 发表于 2011-8-31 16:33
330的要6颗吧,470的是4颗
330的我弄了4个 上去 现在是外接适配器 进滚动条掉电 不接适配器 用电池开机 一切正常!!
作者: 561815481    时间: 2011-8-31 18:24
接四个也行的。。
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-8-31 18:41
我接了4个330 进滚动条就掉电 之后在加2个==6个330 开机马上快亮机的时候就掉了 多了2个还加快了掉电的节奏了??? 现在我都迷糊了
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-8-31 18:49
现在4个330的电容 外接适配器还是进滚动条掉电呀!!
作者: ToninoT    时间: 2011-8-31 19:10
加2个330的电容,然后放下电就可以了
作者: 骑士11    时间: 2011-8-31 21:09
楼主解决了吗,怎么没有消息了啊
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-8-31 21:28
骑士11 发表于 2011-8-31 21:09
楼主解决了吗,怎么没有消息了啊
没有解决 下班了明天早上 继续干
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-8-31 21:29
ToninoT 发表于 2011-8-31 19:10
加2个330的电容,然后放下电就可以了
怎么放电 放银离子小电池的电吗
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-8-31 23:01
我那台是上了4颗470的好了,你可以拍个图片上来给大家看看
作者: 陈三公子    时间: 2011-8-31 23:10
今天也有台东芝的,什么型号都没去看,适配器带电池开机电流0.9左右上不去,单电池一直正常,把NEC大电容拆了,装了6个330的电容上去就好了.
作者: jslas    时间: 2011-8-31 23:11
通病了啊,直接换掉大电容肯定能解决,这种机器基本上出现的各种莫名其妙的故障都跟他有关系
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-9-1 00:49
你拍一个图片看一下你是怎么焊接的 看看是不是和我做的一样呀
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-9-1 00:50
陈三公子 发表于 2011-8-31 23:10
今天也有台东芝的,什么型号都没去看,适配器带电池开机电流0.9左右上不去,单电池一直正常,把NEC大电容拆了,装 ...
你能不能拍一个图片给我呀 我看看你是怎么焊接的
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-1 09:11
超级电容的通病,换掉就行了,换行注意温度
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-9-1 10:38
就装6个吗 没有在旁边加小电容吗
作者: 头好大    时间: 2011-9-1 10:40
东芝就爱出这个问题
作者: 玉天翔    时间: 2011-9-1 11:17
如果CPU座后面有大电容的话,要先去掉这个电容,另外加330UF的电容
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-9-1 11:43
我师傅也没鹏到这样的问题 我在改的时候 师傅叫我在旁边 一头 正+和负—的地方加了2个小电容 这样 一头+和—就导通了 现在的问题是4个大电容 进南桥滚动条死机  我是不是不该 上2个小电容呀 大电容的正+我都是朝外 中间用细线把连负—接起来 之后负极的细线接地 那位高人改过 能不能发个图片看看改的是什么样子 谢谢大家了我QQ83176722
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-9-1 13:09
我找了6个换上去 330的  装上CPU  内存 扇热片 电流慢慢到2.2 都没有掉电 之后我马上关了 我装上屏一试 结果 一看电流到0.11偏高 不出发 一摸 PS51020这个芯片发烫 估计烧坏了 完蛋了
作者: ycjsplxp    时间: 2011-9-1 13:30
CPU滤波电容不正常漏电就容易造成死机蓝屏掉电
作者: 赵晓博    时间: 2011-9-1 13:48
nec大电容的问题
作者: 诚实-维修    时间: 2011-9-1 13:51
电源问题。CPU后面那个大电容易。    努力。
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-9-1 14:43
这是我做好的图纸 和焊接的电容
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-9-1 16:43
飞线干嘛?让你找黑色的470的电容,难道找不到吗?4颗就够了,电容斜着焊上去就可以
作者: 陈三公子    时间: 2011-9-4 20:12
奇尓煕洛 发表于 2011-9-1 10:38
就装6个吗 没有在旁边加小电容吗
就装6个330的,没再加小电容了,把原来的NEC大电容搞掉,装在原来NEC电容的地方,因为原先地线焊盘不对位就新刮开绿漆露出铜泊再焊
作者: 陈三公子    时间: 2011-9-4 20:13
没拍照片呀,不好意思,就两边各三个并排。
作者: yanglei3778636    时间: 2011-9-4 20:57
很遗憾的告诉你,你的电容没换好,或者有一个电容失容了,全组换掉重新弄,要6个330,或者220的。今天也修好了一块一摸一样的问题{:soso_e141:}
作者: 风车婉秋    时间: 2011-9-4 21:50
慢慢来 他们说的都可能有意义 经验是借鉴的
作者: 一丝云彩    时间: 2011-9-4 22:30
东芝电脑有些怪毛病是挺蹊跷的,电容问题是好多东芝本的通病,要换的话,330电容6个三三斜着并排上去,注意正负极,X能解决
作者: 永夜の愿    时间: 2011-9-4 22:42
我跟楼上有些朋友一样,有时加了电容,机子还短路!真晕!
作者: 419882552    时间: 2011-9-4 22:44
把地线的铜箔全部刮出来,你明白了了吧想怎么焊就怎么焊
作者: 放啄的青春    时间: 2011-9-5 00:54
肯定是,CPU电容的问题
