标题: X61 USB口不能用 硬盘不能引导 [打印本页]
作者: 刘丽华    时间: 2011-8-31 12:17
能正常点亮,3个U口都不能用,供电正常,数据线对地也正常
48M时钟也有。都正常。但不能用(论坛里也有很多人遇到,好像没有结果)
硬盘在BIOS里能认到,但不能安装系统。南桥换过。BIOS刷过。无果
VCCSATAPLL_ICH8M 这个有1.46V电压,不知道正常不?
作者: 刘丽华    时间: 2011-8-31 13:45
难道一定要换板吗?期待喜哥 中秋给个建议啊
作者: 南极宝宝    时间: 2011-8-31 13:54
VCCSATAPLL_ICH8M 这个电压是对的1.5v正常
作者: 南极宝宝    时间: 2011-8-31 13:59
你看看r236这个电阻是否正常这个机器sata这个电阻坏得多
作者: 南极宝宝    时间: 2011-8-31 14:05
-IDERESET还有这个要查一下
作者: 刘丽华    时间: 2011-8-31 15:32
南极宝宝 发表于 2011-8-31 14:05
-IDERESET还有这个要查一下
IDERESET 3.3v
作者: 强.    时间: 2011-8-31 15:32
学习一下
作者: 刘丽华    时间: 2011-8-31 15:33
这个R236应该是多大?我测电压是都为0,没电压的
在线测电阻为24.9,应该是正常的啊
作者: 强.    时间: 2011-8-31 15:33
{:soso_e103:}
作者: 胡元新    时间: 2011-8-31 15:54
注意是不是资料出问题
导致这情况
作者: 我是刺猬    时间: 2011-8-31 15:58
实在不行就干南桥吧
作者: 刘丽华    时间: 2011-8-31 16:14
胡元新 发表于 2011-8-31 15:54
注意是不是资料出问题
导致这情况
BIOS刷过,用580U,码片也换过,是T61料板上的。再就没什么资料了啊。
我是刺猬 发表于 2011-8-31 15:58
实在不行就干南桥吧
南桥早就干过了。和原来一样,我也不可能一直做桥吧。
作者: 胡元新    时间: 2011-8-31 16:32
实在不行就干南桥吧
这么狠啊
我看见板子肯定能搞定啊
说再多
我没看见板子也不好给建议啊
哎
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2011-8-31 16:55
你量下u口数据线对地阻值,如果短,不就挂了啊
作者: yangdongmin1    时间: 2011-8-31 17:07
没见到主板,  不是太好乱给建议。
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-31 17:08
估计还是南桥的问题   做桥的时候可能把问题放大了
作者: 刘丽华    时间: 2011-8-31 19:59
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=198715
看来这个帖子是换北桥好的,会不会也和北桥有关,北桥引起不进系统到好说,但U口都不能用,应该不可能啊。
作者: 季慧飞    时间: 2011-8-31 20:02
我也遇到了此问题,期待问题解决。
作者: 蓝天001    时间: 2011-8-31 20:14
还是先装好系统再看是不是硬件问题。
你说的不能安装系统是用的ghost吗?如果是的话,你用硬装试下。前几天我装一个IBM的机子用ghost装好不引导,用硬装就好了。
作者: 月饼    时间: 2011-9-1 13:59
还是围绕南桥啊USB和硬盘都不行。那肯定不是USB电路问题,可能是南桥的其他信号不正常导致南桥自己本身不正常。
难查。帮不了你。
作者: 停停走走    时间: 2011-9-1 14:26
看了一下,如果是这样的话。南桥有很大的关系。USB和硬盘是进南桥的。南桥你也换了。。这下悲剧了。在加加油。
作者: gangang1987    时间: 2011-9-1 14:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: woxinwodao    时间: 2011-9-1 15:12
是不是分区有问题的啊
作者: 刘丽华    时间: 2011-9-1 19:38
饼哥都说难了。哎,没什么希望了啊。
