标题: 笔记本分屏有可能是什么坏了 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2011-8-31 12:13
标题: 笔记本分屏有可能是什么坏了
我遇到一台华硕笔记本Z99D六分屏,换了显卡还是一样,显存也换过还是一样,不知道什么原因,所以想大家讨论一下,分屏可能引起的部位有哪些?
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-8-31 12:15
有可能还是显卡问题
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-31 12:17
貌似分屏就是显卡的问题吧
作者: 创新SXL    时间: 2011-8-31 12:37
液晶屏上面有个八脚芯片通常都叫这个芯的几率片为码片  这个芯片里面的程序错误  也会导致分屏的     显卡分屏的几率最大
作者: linghuben    时间: 2011-8-31 12:40
你外接试一下。看外接是否还是一样的问题呢?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-8-31 12:58
还是显卡吧,6分屏显卡,2分屏是屏本身问题
作者: 南极宝宝    时间: 2011-8-31 14:22
重点查显卡的时钟
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-31 17:56
那就再换一块试试啊
作者: 周锡均    时间: 2011-9-4 15:58
外接也是一样的故障!
作者: 周锡均    时间: 2011-9-4 15:59
pinpaixie 发表于 2011-8-31 17:56
那就再换一块试试啊
换了两个显卡啦!还是六分屏!
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-9-4 16:04
检查一下屏幕啊,有次V3000,6分屏,直接换显卡,换好后故障一样,后来还是屏上一个电容腐蚀了
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-4 23:08
显卡还没做好吧,是不是掉焊盘了
作者: 云奇雨    时间: 2011-9-4 23:24
重点是显卡,屏上的码片也会有这个问题.不过不多
作者: huangxin52    时间: 2011-9-5 00:49
既然换了显卡就想办法找个屏试一下,。。昨天有台华硕本来不显示,外显正常。加焊之后发现屏幕有一个区域不显示,但图像是全的。。之前显卡背面有几个按键,用锡箔纸包了一下怀疑没有焊好,于是把按键拆掉重新加焊后外显正常,屏显示清屏了。。。。郁闷,于是拿下显卡重新做有铅的。。。结果还是一样。我一点都不怀疑是显卡挂了,因为之前我有拷过芯片而且用隔热胶纸把晶体包的严严实实的。于是到楼下配件部找了新屏来接,完全正常了。。。不知道怎么回事?莫名其妙屏就挂了。。。
