标题: 开机不跑马,哥哥们帮帮忙 [打印本页]
作者: cqxiaobin    时间: 2011-8-31 11:43
标题: 开机不跑马,哥哥们帮帮忙
七彩虹的主板,型号C.NF4X-M2 开机不跑马,CPU有温度,主板无短路。就是内存供电对地值才19.不知道是不是正常的,好像复位也出来了。就不开机,哥哥忙帮忙 。。此板一个桥
作者: 那一抹温柔    时间: 2011-8-31 14:03
先焊北桥试试
作者: 奋斗上半生    时间: 2011-8-31 14:32
其他地方感觉正常的话,建议焊下桥,一般单桥的容易虚焊
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-31 14:51
cpu发烫说明有供电,楼主可不可讲的清楚点。
作者: 6108nuojiya    时间: 2011-8-31 15:00
内存19正常。看下强行拉低绿线能否开机
作者: cxkjjlb    时间: 2011-8-31 15:22
你先测各供电是否正常  bios  最后杀桥  先易后难
作者: 340006751    时间: 2011-8-31 15:27
嗯,同意楼上的供电,BIOS,还有,换cpu看看
作者: 悠澜客    时间: 2011-8-31 15:33
七彩虹 NF4桥损坏也算是通病了
作者: yangleimzx    时间: 2011-8-31 16:04
同意8楼的。。NF4算通病。。个人建议BGA时上面风嘴。。。相对下面来说远一些。。这种桥非常容易坏。。。不骗大家。说来也巧。。今天明师傅焊坏一张。。。是SOYO的。。。
作者: 为有    时间: 2011-8-31 16:10
今天我也遇到這樣的問題
作者: 紧都长不帅    时间: 2011-8-31 16:17
用力压住北桥、看跑码不、单个桥的很多都是北桥虚焊
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-8-31 19:00
风枪在桥背面加热一会  然后试试能开机吗 可以的话 马上干桥!
作者: cjas0055    时间: 2011-8-31 19:05
加焊桥,有80%的几率修好
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-8-31 20:14
先看主板有没有划伤 腐蚀 。。如果没有加电。查电压。如果复位了。就先刷BIOS。最后加焊桥。。。。。。。独桥板子%80桥容易虚汗。如果焊桥好了的话。加硅脂。在加个风扇。。降低返修率{:soso_e182:}
作者: cqxiaobin    时间: 2011-8-31 20:43
多谢哥哥们了。明天我去用风枪吹下桥片看看,能否开机~~~~~
