标题: 华硕F8TR笔记本,北桥短路,拆下更换一块后。CPU供电0.83v请高手帮忙 [打印本页]
作者: robertyunwu    时间: 2011-8-31 11:28
华硕F8TR笔记本,通电后一会掉电,测北桥短路,拆下更换一块后。能通电但CPU供电0.83v,重新加焊北桥,故障依旧,难道是CPU挂了,手上没有CPU,请高手帮忙判断一下,是cPU的问题吗?
作者: 宏辉科技    时间: 2011-8-31 12:41
LZ能不能把问题再说清楚点 什么电流跳变是怎么样  CPU电压0.83v不能证明这CPU就挂了
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-8-31 12:47
CPU供电0.8,你重点要查下cpu供电这一块啊。
楼主可以上cpu假负载测试一下。
作者: linghuben    时间: 2011-8-31 13:13
查CPU供电芯片的反馈电阻。还有激放。
作者: robertyunwu    时间: 2011-8-31 13:48
也是呀,谢谢大家的提醒
作者: hechunshenga    时间: 2011-8-31 14:23
{:soso_e149:}
作者: robertyunwu    时间: 2011-9-1 08:50
这种电路太复杂了,我真是分析不了,请高手给我分析一下,重点查哪?下面是CPU的供电图
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-1 09:30
0.83的电压是低了些,但楼主暂不要先考虑这一块,看看板子有没有跑码以及电流的变化如何
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-9-1 09:37
查CPU供电芯片工作条件~~~反馈电路~~~MOS管驱动方波~~~电容是否漏电~~
作者: gangang1987    时间: 2011-9-1 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-9-1 12:36
这机就是坏cpu多 puma平台的机
作者: robertyunwu    时间: 2011-9-1 16:45
电流我到是没看,测试卡我到试了,不跑码,显示U
作者: robertyunwu    时间: 2011-9-1 17:25
PR8217,PR8218b不管有没有CPU他们俩脚都是1.8V看来CPU挂了,哥们对吗?
作者: 默默修板人    时间: 2011-9-1 17:27
也要看机型了,所有机型电流不一样,AMD的电流大,INTEL的小点。。。。。
作者: 机器工匠    时间: 2011-9-1 17:46
哎 能不能稍微的再详细一点点
作者: robertyunwu    时间: 2011-9-1 19:01
电流是待机0.04V,开机后跳变0.81-0.90-0.98V,都上不了1A
作者: robertyunwu    时间: 2011-9-1 20:22
也够详细的啦,不知道还要测测那里呀
作者: robertyunwu    时间: 2011-9-3 21:27
真是没办法的啦,买个cPU换上试试吧
