标题: hp dv2000l喇叭没声音 [打印本页]
作者: 19860921    时间: 2011-8-31 11:03
标题: hp dv2000l喇叭没声音
hp dv2000 喇叭没声音(但是有报错的声音)进系统就没声音了{:soso_e126:},耳机是正常的(有声音的进系统声音也正常){:soso_e135:},找出地图功放到喇叭接口是通的,也有电压出来。
耳机有声音那说明声卡是好的,有报错的声音喇叭也是的,就是不知道哪里不行进系统就没声音了{:soso_e109:}。有哪位大侠搞过分享下,小弟先在这里谢谢了{:soso_e183:}
作者: 悠澜客    时间: 2011-8-31 11:27
不知道此机器耳机和喇叭转换是否有通过一个小MOS管来控制,可以查下。
作者: 19860921    时间: 2011-8-31 11:30
好像不是那个管
作者: 从一开始    时间: 2011-8-31 11:34
驱动的问题,先装ATA数据管理总线,在装声卡驱动!驱动去官网下就可以了、、、、、
作者: 19860921    时间: 2011-8-31 11:55
ATA数据管理总线的你有吗?给我一个
作者: 19860921    时间: 2011-8-31 12:29
19860921 发表于 2011-8-31 11:55
ATA数据管理总线的你有吗?给我一个
给个链接我可以吗
作者: linghuben    时间: 2011-8-31 13:44
多数都是驱动的事,你在官网上下个原驱动。
再试下,要是还是不行。那可能是接口的事。耳机接口有问题,电脑一直认为耳机插着呢?所以就把那个音箱给关了。
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-31 18:02
别打了,做个系统就好了
作者: 小刘师傅    时间: 2011-8-31 19:19
这问题做系统就OK了
作者: m456789    时间: 2011-8-31 19:58
各人意见不一样啊,我遇到过跟你一样的故障,不是HP,也是开机喇叭报警进系统没声音,实为耳机接口坏,你应该查一下功放芯片19脚那个SHUTDDOWN#是不是正常的高电平(拔掉耳塞的情况下)
作者: 季慧飞    时间: 2011-8-31 20:05
最好也查一下功放上的耳机和喇叭选择电路。
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-31 20:39
感觉是软件问题,重装系统试试看
作者: 要我    时间: 2011-8-31 20:45
会不会是接口有问题
作者: jslas    时间: 2011-8-31 23:24
肯定是驱动原因,换几个版本试下吧,或者装win7吧
作者: q479654928    时间: 2011-8-31 23:36
   楼主别只顾着求助呀 ,如果解决了 拿出来分享下到底是什么原因呢 。那么多人都为你出谋划策呢!
作者: wenxing    时间: 2011-8-31 23:47
装WIN7就OK,如果想装XP,直接刷BIOS
作者: wenxing    时间: 2011-8-31 23:48
作者: 19860921    时间: 2011-9-1 09:29
解决了,是接口的问题,接口坏导致它一直认为是插着耳机的
作者: gangang1987    时间: 2011-9-1 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gangang1987    时间: 2011-9-1 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-1 10:23
m456789 发表于 2011-8-31 19:58
各人意见不一样啊,我遇到过跟你一样的故障,不是HP,也是开机喇叭报警进系统没声音,实为耳机接口坏,你应 ...
说得有道理
作者: chenpenghb    时间: 2011-9-1 22:04
谢谢楼主分享。
