845PE板CPU供电1.8V.北桥微烫
凌金旺
2008-5-2 23:14
845PE板CPU供电1.8V.北桥微烫.还有得救吗?
不好意思.我说漏了.应该说是我上1.7的CPU.它的电压应该是1.75V.意思就是说我上什么CPU它的电压都是1.8V,这是什么问题啊?
杨小龙
2008-5-2 23:45
你要说清楚一点,1。8V
也是正常的啊,先查查看
星空晴
2008-5-3 00:56
CPU供电1.8V正常呀,北桥微烫也不算是问题。
孤帆远影
2008-5-3 13:11
上C4 1.7 1.8V的电压应该算是正常
但是如果上再大点的CPU,还是1.8V的话。就不正常了!!
情深海更深
2008-5-3 13:26
你可以上一个C4 2.0的,这时它的电压就应该是1.5了
