标题: 电源板的故障 帮帮忙 [打印本页]
作者: 我太阳维修    时间: 2011-8-31 10:12
标题: 电源板的故障 帮帮忙
昨天接到一台液晶显示器,故障是高压保护然后测量其高压部分,4606击穿,换  开始测机,发现故障依旧,然后仔细检查发现在电源板的开关电路中有声音,12v  5v输出正常,声音在变压器和开关管那块,测量发现其开关管的D级有800多v左右,请各位高手帮忙 讲解一下 谢谢
作者: yjgmd    时间: 2011-8-31 10:15
800多V应该是变压器出问题了吧
作者: VICKLEE    时间: 2011-8-31 10:19
变压器的声音,换变压器
作者: gaohui    时间: 2011-8-31 10:26
万用表要么很好。要么很差。800V我的胜利普通表怎么量也量不出来。
作者: 我太阳维修    时间: 2011-8-31 11:18
yjgmd 发表于 2011-8-31 10:15
800多V应该是变压器出问题了吧
恩 确实是的,我又测量了一下,发现其400的大电容通过变压器到达d级的那一路,竟然有阻值  看来确实是变压器的问题了 呵呵呵
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-8-31 11:44
有阻值。是多少?  几欧姆是正常的。变压器没那么容易出问题,震荡频率过低产生的低频叫声是有可能的
作者: 我太阳维修    时间: 2011-8-31 12:12
变压器两脚之间是400多的阻值呢
作者: 今朝明朝    时间: 2011-8-31 20:22
靠 楼主居然修理高压  怕怕啊 {:soso_e126:}
作者: yjgmd    时间: 2011-9-1 11:33
阻值400多不对的,,你量一下进来的电压是多少,,如果进来是300V,出来的是800那肯定变压器有问题了
作者: zhengwj    时间: 2011-9-1 14:37
还是9楼说的靠谱
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-9-1 17:57
多换几个表测试下
