标题: DELL 1427 待机001开机003有时开机进系统使用正常 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2011-8-31 09:35
如题  有时正常 反复重启也OK 有时不行 就要 不知道怎么就好了
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-31 09:53
看下你不插适配器只安装电池的情况下是不是还是如此?如果不是的话,应该是适配口接触不良造成的,换个适配口。
作者: 建桥    时间: 2011-8-31 12:06
ainidiandi 发表于 2011-8-31 09:53
看下你不插适配器只安装电池的情况下是不是还是如此?如果不是的话,应该是适配口接触不良造成的,换个适配 ...
只插电池也一样故障
作者: 新人找师傅    时间: 2011-8-31 12:09
哦   我想想  我好想正过这样的
