USB接口能判断南桥,那内存槽阻值能估测北桥的好坏吗
a429194238
2011-8-31 09:21
能不能?最好能说说是什么信号脚,或者是第几只脚该多少欧,哪只脚不能无限大
minmin369
2011-8-31 09:27
我觉得不能够直接判断北桥的好坏,如果内存不过你已经怀疑北桥的话可以先加焊一下试试!
yangleimzx
2011-8-31 09:46
论坛好你有这样的打阻值法。。你搜搜看。
a429194238
2011-9-3 11:28
判断南北桥好坏
9 }8 K( q( N d$ l* }* [南桥的好坏可以通过打PCI总线的对地阻值来判断其好坏,若品偏大,有可能是南桥虚焊或断线,若谝小,说明南桥内部有短路现象.开机后南桥发烫不一定就是南桥的问题,有可能是外围元器件的问题.再就是南桥待机3.3V测试点对地短路肯定就是南桥坏. $ t+ P4 h0 o0 j8 r; x5 D% n
北桥的好坏就是通过打AGP,CPU,内存槽的一些AD线的对地阻值来判断其好坏,方法同上,要是CPU,内存,显卡供电测试点对地短,80%就是北桥坏
; Y% {0 r3 l) a6 y- r3 `
! e$ ^: [' ^) i8 Q北桥和内存是相连的,中间有一大排电阻,可以测阻值,阻值太小,就短路了,太大就虚了,北桥是不怎么坏的,坏的很少,南桥到是太能坏了,我还没有什么好法子,只能和好板对比,南桥和USB,硬盘,光驱,都是直接连系的,可以给它们的数据线对地打阻值!和好的板子比较。
2 z+ f1 a* @9 j. P0 \$ P还有南桥坏了有的表面会有黑点!
1 J2 e. D. c, D4 ~ b( D只有这么点经验了, S/ ~+ X7 {9 s2 e5 H" P& w
测量中间的那些点的外围部分,4边的从左到右的第2个引脚是都接地,把一个万用7 U9 Q+ u9 s* A0 x h5 U8 D
表的黑笔接地,红笔测量4边的从左到右的第1个引脚,其中有一个700,和两个360左: g0 Z0 V# T) G- Z9 m( h
右的阻值.....( q& |- s: o& q# y) D- X4 u
这样的测量方法经过我的实践还是挺好用的,最起码开机是没有问题,最起码是不会出现短路....) z% M; G1 q. a+ R, B0 i8 g; d
但是USB能不能用就不记得了.呵呵
8 b: n: f$ r! n; D2 S K# b这个只适用于DBM芯片,其他的无作用.....l- p4 H) _3 ?. J( Z% H0 H* Q
用示波器查BIOS,MINIPCI.内存槽的AD线,看是否有跳变.在一个看北桥南桥有没有工作还有一个方法:在南北桥背面都会有一个阻值在十几欧的电阻,开机后用示波器测此电阻有跳变可知其工作正常.) V$ B: f' r/ [! J: [6 @
5 t- O( @- Q7 n7 b ~ W
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=231008
cjm不语
2011-9-4 10:50
你的这种说法太笼统了
内存槽的问题的话不一定就是某个固定芯片元件的问题,或许是MOS管,或许是三极管,或许只是内存坏了,内存槽脏了。不一定就是北桥的问题。
幻想2011
2011-9-4 11:04
是 可以的 因为 USB 是 直接相连到南桥的 但 有时只USB 有问题 桥不一定有问题
a115265226
2011-9-4 13:58
内存确实不能判断北桥的好坏,
a429194238
2011-10-19 19:14
a429194238 发表于 2011-9-3 11:28
判断南北桥好坏 9 }8 K( q( N d$ l* }* [南桥的好坏可以通过打PCI总线的对地阻值来判断其好坏,若品偏 ...
大哥请问测4边外围点1,2脚是指南桥还是北桥
海与天
2012-12-21 16:44
很好学习了。{:soso_e142:}
