标题: 主板断线简单维修 [打印本页]
作者: 冯玥    时间: 2011-8-31 08:48
标题: 主板断线简单维修
昨天,一客户送修主板一片,型号:ASUS PSVD2-X。说实在的,这是我第一次自己独立修主板,心里还真没什么特别的把握。
客户说,能通电,但是会滴滴乱响,显示器不显示。
既然是能通电,那就肯定没什么短路了。先听一下那个“乱响”是什么响法吧……
开机,“滴——滴 滴——”
哦 ,一长两短,内存报警嘛。插诊断卡,跑码C1.
换根内存试,一样。
看来是板子坏了。拆下看看……
上打阻值卡,1.8V核心供电,正常。各地址时钟线对地阻值也正常。只是最右边那个3.3V测试点,测试值为0.当时很纳闷儿,为什么2代内存上会有3.3V供电?
到坛子内泡了一会儿,才知道3.3V是给浪涌保护电路(SPD)供电用的,没有它还真不行!
顺着这个点儿在板后面找了找,突然发现,呀!这个地方线怎么断了?!
此断线处所接的点,正是3.3V供电的。
接上这条线的,故障排除。
这一刻,心中有点郁闷了。为什么我不早点儿把翻过来看看呢?
不过,回头想想,独立修板,其实也就那么回事儿!
仅以此帖,勉励自己,小心观察,大胆动手!
作者: 于军    时间: 2011-8-31 09:16
做维修就是需要胆大心细!
楼主运气不错!
作者: 肖玉峰    时间: 2011-8-31 10:51
支持支持、、、
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-31 10:59
SPD是浪涌保护电路?
作者: 悠澜客    时间: 2011-8-31 11:46
望闻问切,此板可秒杀!
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-8-31 12:53
SPD是SERIAL PRESENCE DETECT,是模块存在的串行检测,浪涌保护电路这么说还真是没听说过。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-8-31 13:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-31 14:32
虽然板修好了,但还是要批评下楼主,拿到板第一件事就是要看,有时看都可以看出很多问题,比如你这块板这么明显的烧断线,一看问题就出来了,不用浪费这么多时间去测了
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-31 14:48
我是刚来的 发表于 2011-8-31 14:32
虽然板修好了,但还是要批评下楼主,拿到板第一件事就是要看,有时看都可以看出很多问题,比如你这块板这么 ...
我也觉得楼主的检修思路有问题,要培养好自己检修流程,做到事半功倍。
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-9-1 00:23
楼主、、、你修板这么牛的呀、、、、、、、、、、、
作者: jaguarxjr    时间: 2011-9-1 00:42
听版主的没错,一定要按照流程啊,望闻问切么。还有我印象中一长两短是显卡的报警。
作者: xiaochide    时间: 2011-9-1 09:22
第一次听说,内存不过,是一长两短!!
作者: 2241920    时间: 2011-9-1 09:48
谢谢楼主提供这么好的学习机会。维修的第一要务是望闻问切。看样子,这个真的很重要啊。
作者: cjas0055    时间: 2011-9-1 10:19
先看嘛。。。
作者: 冯玥    时间: 2011-9-1 13:27
许总工程师 发表于 2011-8-31 10:59
SPD是浪涌保护电路?
坛子里有位前辈是这么写的……请教下,DDR2上那个3.3V电压,是干嘛的呢?
作者: 冯玥    时间: 2011-9-1 13:29
见笑见笑。
作者: 冯玥    时间: 2011-9-1 13:32
不好意思,此处笔误,应是一长三短。
作者: qfxx0504    时间: 2011-9-1 14:35
一长两短应该是显卡吧?
作者: LeeDJ    时间: 2011-9-2 02:04
不对吧?SPD是内存的BIOS??怎么是浪冲保护呢?
作者: 许总工程师    时间: 2011-9-2 09:51
SPD芯片工作电源。其实就是常见的八脚存储器。
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-2 10:05
楼主粗心了。。。慢慢不会犯这样的错了。。
作者: 周伟儿    时间: 2011-9-2 10:18
毕竟拆板子还要拧好几个螺丝,内存报警我也首先肯定是先排除内存问题的。估计大家第一步也不会反过来先看板子的!
