标题: 液晶显示器屏幕老是抖动,到底是哪里问题呢? [打印本页]
作者: 决情殇x小军    时间: 2011-8-31 07:25
  最近电脑用着,液晶显示器老是抖动。抖动幅度不是很大,因为不知道字幕形容现象,所以说成是抖动。具体现象:在看TXT文档的时候感觉字幕突然模糊了,然后一会儿又好了。有点像屏幕自动调整的时候的感觉。屏幕并不是一直抖,有的时候开机出现一两次,有的时候要用4、5个小时后才出现。出现的时间不定,有的情况是一闪就过去了,也有的时候会连续抖动一两分钟。之后就又不见了。因为抖动的不是很明显,无法截图。尤其是用到5个小时以后,抖动的开始明显起来。昨天刚换了一台液晶显示器,正在试(因为出现频率不一固定,只能多试几天)。。。不明白问题原因在哪儿?想请高手看看,有没有遇到过相同情况的!谢谢大家。
补充内容 (2011-9-1 07:27):
我主要想试试问题是出在液晶显示器还是主机。出现问题机率比较大的是什么?
补充内容 (2011-9-18 20:36):
很纠结啊!问题居然出在显卡上!相当无语!记得我还用师兄的显示器试了三天的样子!就把显示器拿去换了电容,结果一样。今天本来想去换灯管,临时想换个显示器再试,结果发现问题一样!换显卡,好了!至此问题解决。
作者: gh3426654    时间: 2011-8-31 07:36
换完灯管!还抖得话就换变压器!就OK
作者: 丘文    时间: 2011-8-31 07:44
灯管老化可能性大,换了试试
作者: 孙如喜    时间: 2011-8-31 08:05
显示器抖动,你是不切不出图来的,这点你可以试
抖动原因分析:
1.自动调整键漏电或按键设计不良造成:
2.电源滤波不良
3.高压打火(包括高压板上的变压器,液晶屏内的灯管)
作者: jhxjb67    时间: 2011-8-31 08:14
看一下电源电路板,之前我碰到过两台类似显示器,都是滤波电容容量下降。
当然,高压板也应查一下。
作者: HANVEIN    时间: 2011-8-31 08:25
楼主如果不是专业维修的,最好还是找维修的给看看。
即使告诉你了是电源滤波不良、灯管老化,你自己没有基础、没有工具也是换不了的,弄不好,再搞出危险就得不偿失了。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-8-31 08:35
灯管老化可能性大.不行刷个程序试式
作者: dsqzp    时间: 2011-8-31 08:37
最简单的办法就是换一个高压板了。
作者: 于来军    时间: 2011-8-31 08:40
感觉是屏线松动引起的,还有就是电源不稳定引起的
作者: longdn    时间: 2011-8-31 09:09
打开看看里面有没有电容变质
作者: 决情殇x小军    时间: 2011-9-1 07:25
longdn 发表于 2011-8-31 09:09
打开看看里面有没有电容变质
恩!暂时还不想拆开维修。先确定是显示器了再说,因为我换了台液晶显示器好像还是有点,应该处于显卡的问题吧。好像是温度一升高就有点。可能是显卡BGA虚焊了,哎。。。我可怜的显卡啊!
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-9-1 08:32
你换台主机试一下,看是否还都动,也许是驱动或数据线的问题。
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-1 12:38
换别的液晶屏试试   还抖得话就是你的屏线坏了
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-1 21:19
虚心学习@!
作者: chenxianning    时间: 2011-9-1 21:41
学习了,谢谢
作者: 决情殇x小军    时间: 2011-9-2 07:16
恩,我正在和师兄的显示器换着试的,等过两天看看问题出在哪儿。
作者: 619781921    时间: 2011-9-2 07:47
路过学习一下
作者: the666    时间: 2011-9-2 18:06
路过学习一下
作者: jjc585    时间: 2011-9-5 01:08
我见过加装KVM后液晶显示抖动,最后发现vga线和别的线交叉干扰引起的,调整了位置就解决了
作者: lhb0112    时间: 2011-9-5 12:52
看看电源滤波
作者: longdn    时间: 2011-9-5 22:29
决情殇x小军 发表于 2011-9-1 07:25
恩!暂时还不想拆开维修。先确定是显示器了再说,因为我换了台液晶显示器好像还是有点,应该处于显卡的问 ...
那就再把显示器换到其它主机试试便知了
作者: myatlantic    时间: 2011-9-7 09:18
支持换高压板
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-9-7 09:28
电源滤波不好,高压打火,驱动板不良,显卡驱动不正常都有可能引起显示器抖动
作者: 决情殇x小军    时间: 2011-9-7 13:00
lhb0112 发表于 2011-9-5 12:52
看看电源滤波
恩!主机好像没什么问题!换别的显示器试了三天了!一次都没看到过再出现问题!现在又换回以前的液晶显示器了。准备看看滤波电解电容是不是爆了!
作者: 决情殇x小军    时间: 2011-9-7 13:01
即使告诉你了是电源滤波不良、灯管老化,你自己没有基 ...
额,我是在维修店学习的学徒!想找问题的原因,所以比一般的维修要弄的久点,只是想知道答案!
作者: xweibing1982    时间: 2011-9-7 13:06
如果换台显示器的结果是一样的。就可以考虑显卡和内存咯
作者: qiubo    时间: 2011-12-19 14:34
今天也弄了这样的显示器。是屏线问题。
作者: 同门师兄    时间: 2011-12-19 15:06
范围很广的,,,,不好下结论的。
作者: china000    时间: 2011-12-19 15:24
高压板的可能性大。换一个高压板一般能解决问题的。
作者: iPhone4    时间: 2011-12-19 20:54
驱动没重新打下试试?
作者: 牡丹江老渔翁    时间: 2011-12-19 21:11
按楼上的说应该显卡的问题几率大一点。一般显示器的问题应该比较有规律
作者: 联想沈磊    时间: 2011-12-21 07:34
只要不断的自学加锻炼就能知道答案解决问题
