标题: 精英K8M890M-M点亮出LOGO界面掉电!! [打印本页]
作者: boni110    时间: 2011-8-31 00:33
应该查哪?
作者: ff94315    时间: 2011-8-31 00:45
对BIOS放电试试看,再接下来检查各路电压是否稳定,进LOGO掉电的话可能是保护,可能是外部低速设备或者内存的问题……具体可以参考开机顺序图
作者: 杨广元    时间: 2011-8-31 00:46
说的太简单了
作者: ttfv    时间: 2011-8-31 01:00
短接电源线绿线和黑线,强制开机试试,看看能不能正常启动进系统。
作者: haojianhj    时间: 2011-8-31 01:12
是自动加电的话,就查开机电路吧
作者: 孙如喜    时间: 2011-8-31 07:37
精英的板子,不插内存掉电,挡LOGO,一般也与内存有关,检查内存供电,时钟,地址线打值,估计会有意想不到的收获,建议仅做参考,请不要追究俺的法律责任就好了!{:soso_e100:}
作者: cjas0055    时间: 2011-8-31 08:01
刷BIOS试一试,然后开机电路,然后南桥
作者: cjas0055    时间: 2011-8-31 08:02
不能,,,都说有保护了
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-8-31 08:45
先刷个BIOS试试看
作者: boni110    时间: 2011-9-3 23:02
此板已修复,开机针电压只有2.14V被拉低,复位正常,由VCC上拉,RN28去掉后,电压正常,主板不掉电,点亮
作者: boni110    时间: 2011-9-3 23:05
上传精英 K8M890M-M 给有需要的下载
k8m890m-m-060602-1.pdf
1.04 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
