联想22寸屏开机满屏灰色的细横线,无任何图像和字符,是CM2709坏了吗?
先锋音响2012
2011-8-30 23:45
按下输入选择键和电源键,屏上有正常的亮暗变化反映,无任何图像和字符,经过屏的代换检查发现,此显示器液晶屏坏了,屏电路板上的5伏 12伏 24伏 —6.6伏还有2.5伏等都正常,很怀疑是主IC CM2709损坏,请问高手们,WEIYI980B这台19宽屏液晶屏上的主IC型号也是CM2709,只是第二行小字号码不同,他们可以代换吗?
zdknike
2011-8-31 08:52
应可代换,可先查DATASHEET
先锋音响2012
2011-8-31 11:54
zdknike 发表于 2011-8-31 08:52
应可代换,可先查DATASHEET
好的,谢谢,我试下,
先锋音响2012
2011-8-31 15:01
已经确定是CM2709坏了,更换完毕,代用成功。现原IC和代用IC情况说明如下:
损坏的原件: 显示器型号:联想D221wide
液晶屏型号:M220Z1-L01-X+C
主IC型号 :CM2709 KE5M5U2589B2K 0720 P007
代用的配件: 显示器型号:WEIYI980B
液晶屏型号:M190Z1---P01
主IC型号 :CM2709 KE5M6U2682D1K 0820 T047
先锋音响2012
2011-8-31 15:25
应可代换,可先查DATASHEET
多谢提示,我没有去查看DATASHEET,直接吹下来换上,开机正常了
各种显示模式都试过了,仅800*600模式感觉有些模糊,其他都正常,幸好这个模式淘汰不用了呵呵。
liyan7230
2011-9-1 10:56
呵呵 600*800早不用了
将维修进行到底
2011-9-19 21:39
我也碰到一台,不过正好和楼主的相反,决定买一个试看看,谢谢楼主
