标题: CQ45笔记本 开机蜂鸣,求救。 [打印本页]
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-8-30 23:02
    一客户拿来CQ45本,开机就不停响,有一个光标不停闪,过大概一分钟左右,不响了可以正常开机进系统,BIOS恢复过,不行,有哪位师傅见过此类故障没有,麻烦支下招,多谢了。
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-8-30 23:29
麻烦大家了,在线等。
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-8-31 08:57
求救,请大家帮帮忙
作者: 冰城D调    时间: 2011-8-31 08:59
键盘 有没有连键的 麦克没关
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-8-31 10:32
不是上面的问题,
作者: VICKLEE    时间: 2011-8-31 10:40
把键盘排线拨了,不行就进系统把麦或音量关了,看,
作者: gangang1987    时间: 2011-8-31 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-8-31 14:12
把键盘拆了就正常了,可能是键盘坏了吧。
作者: liuxihong2011    时间: 2011-8-31 14:15
把麦关了就会没事了,我也遇到过,把那麦线拔了就好了
作者: hechunshenga    时间: 2011-8-31 14:28
哎!!!~!~这个如果是健盘哪个不是串键了吗
作者: q413898161    时间: 2011-8-31 14:31
在自检的时候是否可以看到键盘的报错信息啊?
确定了没有啊 键盘??
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-8-31 22:10
没有看到键盘报错,就一个光标一闪一闪的。要差不多一分钟才正式开机,拿掉键盘光标闪两下马上就可以开机,不知道是不是键盘坏了,不要发过来一个又不行就麻烦了。高手现身说一下,谢谢。
作者: whdiy    时间: 2011-8-31 22:28
wuyaheixiuaway 发表于 2011-8-31 14:12
把键盘拆了就正常了,可能是键盘坏了吧。
一看现象就想到是键盘问题了,再看4楼有讲过5楼又给否了,再看到你这里有真相了。
作者: jslas    时间: 2011-8-31 23:14
键盘和麦都有可能导致这个现象,不过麦一般好像在进系统才叫吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-9-1 00:31
明摆着键盘问题,按键卡死了
作者: 张个    时间: 2011-9-1 01:27
这样的问题就没有必要讨论吧
作者: psxly    时间: 2011-9-1 07:44
我遇到过IO开焊的
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-1 08:50
先把键盘拆了,试试就知道了,不行找麦克风
作者: gangang1987    时间: 2011-9-1 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liucongjian    时间: 2011-9-1 09:54
看看是不是键盘有连键的 报警啊
作者: 挚爱    时间: 2011-9-1 10:18
我以前遇到个HP6515的,一样情况,南桥跟BIOS都弄了,到最后还是键盘坏了。。。。。
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-9-1 13:51
键盘坏了,开机CTRL多按几下就可以正常开机,响几下,如不按几下CTRL键要一分钟才正式开机。
作者: 诚实-维修    时间: 2011-9-1 14:23
是不是键盘哦。
作者: rongshan    时间: 2011-9-1 14:27
把键盘拆了看看
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-9-1 14:30
键盘拿掉可以,很正常
作者: caiyizen    时间: 2011-9-1 14:32
拔了键盘测试
作者: lkda152251    时间: 2011-9-1 17:42
键盘上现有连键的,看一下是哪一个键不能复位
作者: 金科、123    时间: 2011-9-1 17:54
- - 现在楼主担心的是 从外地发的键盘回来了  还是不行  就麻烦了  所以楼主 想确定是键盘的事情    其实楼主 这个问题有很多方面会造成  不过 看你现在机器的症状 键盘的问题占 80% 现在你也没有配件 只有发个键盘了
作者: 为学来    时间: 2011-9-1 17:57
这种问题一般都是下掉外设式的嘛
作者: 机器工匠    时间: 2011-9-1 17:59
键盘 或者是 麦克风调一下
作者: Songdavid    时间: 2011-9-1 18:06
这个没办法只有发货试下了
