标题: IBM X61 触发掉电 [打印本页]
作者: t3927    时间: 2011-8-30 21:56
标题: IBM X61 触发掉电
  X61  待机正常 3V 5V 1.8V 1.5V   都有 待机电流 0。02   但触发后电流0。05  又掉到0。01     只有3V  5V   了      不知道该查什么
作者: 真荣兴    时间: 2011-8-30 22:03
看一下时序到哪里了
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-30 22:13
检查主板那里有短路的?看下是不是有短路保护的地方。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-30 22:19
查TB芯片,看是不是温控电压检测拉低的。
作者: wpf8852    时间: 2011-8-30 22:19
先加焊IO 再考虑南桥
作者: zgm    时间: 2011-8-30 22:55
上一楼说的有道理。
作者: 缘乐    时间: 2011-8-31 09:01
唐永 按不触发的去修
作者: t3927    时间: 2011-8-31 10:22
好像也没哪里有短路的啊    应该是哪里虚汗保护了
作者: gangang1987    时间: 2011-8-31 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ywwang    时间: 2011-8-31 12:51
应该是哪里短路保护了
作者: linghuben    时间: 2011-8-31 13:07
真荣兴 发表于 2011-8-30 22:03
看一下时序到哪里了
时序是怎么查呢?
作者: linghuben    时间: 2011-8-31 13:09
现在修好了吗?
作者: 志通豪迈    时间: 2011-8-31 13:38
查1.8V和1.5V。
作者: 565911983    时间: 2011-8-31 14:33
看看cpu和二级供电是否有短路的地方?
作者: 可不可以    时间: 2011-8-31 14:58
这种是属于能触发,触发后掉电,要用示波器抓电感的电压,估计连内存供电都没出来,换内存供电芯片,还不行换IO,
作者: 黎燕兵    时间: 2011-8-31 16:34
zgm 发表于 2011-8-30 22:55
上一楼说的有道理。
还上一楼说的有道理,应该说你们都不负责任吧,多查查,桥不要随便动
作者: 悠澜客    时间: 2011-8-31 17:32
1 考虑下3,5V的滤波电容
2 在上电瞬间依次测量各电感电压,确定是否有电压没正常产生
3 如果是短路的话,掉电后3,5V是不会还存在的
作者: 为学来    时间: 2011-8-31 17:39
还是楼上说得有道理!!!
作者: dtwc01    时间: 2011-8-31 18:55
应该还有1.2和1.05这些电压可能没出来就会掉电。
作者: 缘乐    时间: 2011-9-1 22:14
所有的开机电路都是类似的,没有修过也是一样的
作者: xiaobo    时间: 2011-9-1 22:21
我也碰到一台跟楼主描述问题一样不知道从何开始查起.............
作者: 陆地渔    时间: 2011-9-1 22:32
掉电后少什么电压就从哪里下手,待机时1.8  1.5正常 触发后无   重点应该放在这里
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-1 22:48
缺电压掉电,对照图纸查下还有哪些电压没出来
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-9-1 23:13
重点查B 电压!!
作者: yan2192241013    时间: 2011-9-1 23:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yan2192241013    时间: 2011-9-1 23:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
