标题: 主板总是烧内存 [打印本页]
作者: jian9369    时间: 2011-8-30 21:12
标题: 主板总是烧内存
手头有一块945主板。老是烧内存。换上内存没几天,就不亮了。换根内存就又好了。又能用几天。过几天又烧了。测量内存供电也没有问题。不知谁碰到过这种故障。给指教一下。
作者: 张皓文    时间: 2011-8-30 21:16
用示波器看下内存供电波形
作者: jian9369    时间: 2011-8-30 21:35
张皓文 发表于 2011-8-30 21:16
用示波器看下内存供电波形
没有示波器。
作者: 凤城    时间: 2011-8-30 21:38
换个电源测试一下吧
作者: y754169690    时间: 2011-8-30 21:38
给楼主提个意见,换根新的试试 有质保
作者: jian9369    时间: 2011-8-30 22:18
凤城 发表于 2011-8-30 21:38
换个电源测试一下吧
电源换过了。
y754169690 发表于 2011-8-30 21:38
给楼主提个意见,换根新的试试 有质保
换过,也是过几天就坏了。
作者: 有空养养鸡    时间: 2011-8-30 22:30
查下内存供电芯片及场管
作者: 我是大圣    时间: 2011-8-30 22:53
主要还是要测下供电稳定不
作者: 月饼    时间: 2011-8-30 23:04
供电没问题的话。不觉得你的内存烧了。
你内存拿到其他板子试过吗?你的板子会不会是槽子脏了或者桥空焊了?一个个排除法吧
作者: jian9369    时间: 2011-8-30 23:37
月饼 发表于 2011-8-30 23:04
供电没问题的话。不觉得你的内存烧了。
你内存拿到其他板子试过吗?你的板子会不会是槽子脏了或者桥空焊了 ...
把内存拿到别的机器上点不亮。主板报警。
作者: mxjdn    时间: 2011-8-30 23:40
内存供电正常又怎么样,可能波形不正常。。大把供电正常,都不过内存的,要示波器
作者: wbin0611    时间: 2011-8-31 01:32
没示波就干脆把整组内存供电运放都给换了。
作者: haojianhj    时间: 2011-8-31 01:40
这种情况少见。查内存供电吧
作者: cjas0055    时间: 2011-8-31 08:05
主查供电吧。。负载也有可能
作者: 100电脑    时间: 2011-8-31 08:14
看有没有滤波电容,直接换掉
作者: 技嘉内存供电    时间: 2011-8-31 09:08
像这样的问题,直接把内存供电的MOS换掉了,就可以搞定问题,说明内存供电不稳定烧内存
作者: hugaohua    时间: 2011-8-31 09:25
烧内存一般来说是电压过高导致的``你可能只测了内存的主供电吧``你把vcc_ddr(内存主供电),vtt_ddr(内存总线供电),vcc_spd(给内存上的8脚芯片供电),vcc_vref(基准电压)都测下看电测正常不``不知道你什么内存所以就不说正常电压多少了
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-31 11:34
这种情况还真少见,建议查内存供电。
作者: jian9369    时间: 2011-9-3 17:09
hugaohua 发表于 2011-8-31 09:25
烧内存一般来说是电压过高导致的``你可能只测了内存的主供电吧``你把vcc_ddr(内存主供电),vtt_ddr(内存总线 ...
我都测试了。没有发现问题。
作者: WANG37392    时间: 2011-9-3 18:43
你说的对!学习了。
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-3 20:51
内存供电 主要有一个开关电源来提供的只要测量一下 那个开关电源输出端口 就知道电压是多少了 所以我觉的没有必要测量那么多地方
建议楼主在进入xp系统以后 测量一下是不是bios自动调高了内存的电压
作者: Discovery    时间: 2011-9-3 20:52
测一下内存的上拉电阻。
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-9-4 19:13
是不是内存电压不稳定啊。你好好量量。然后裸板拆下来试试。会不会主板没上好或者卡里面小东西了
